Категория трещиностойкости резервуара
Конструктор-волшебник
инженер Регистрация: 21.10.2006
см. назначение резервуара, требования к проницаемости наружных конструкций, агрессивность среды.
вряд ли у Вас он под давлением и это газгольдер, поэтому 1-ая категория не нужна (обеспечить ее доп. ненапрягаемой арм. невозможно, нужно преднапряжение) тогда это 3-яя категория (ширину раскрытия следует назначать исходя из агрессивности среды - внутренней и грунта) |
Конструктор-волшебник Регистрация: 31.01.2008
An2 спасибо большое, завтра посмотрю агрессивность грунта и пересчитаю с учетом 3-й категории, питьевая H2O я так понимаю слабоагрессивная. Еще вопрос, какую гидроизоляцию (внутреннюю и наружную) рациональнее применить, вообще народ сейчас что использует?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Проблема в правильности |
Какие все умные ))). Всю информацию какую нашел по резервуарам я изучил, правда не скажу что досконально (сроки как всегда). И по СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" гидроизоляцию я буду подбирать, еще не дошел, но меня в этом вопросе интересует мнение людей которые уже занимались этими вопросами возможно появились новые материалы, интересные решения. Все таки серии это уже прошлый век ))) хотелось бы не отставать
Как вариант, можете связаться с представителями компании BASF в вашем регионе. Помогут с выбор системы гидроизоляции.
Правда очень часто предлагают самые недешевые решения, что не удивительно, поэтому стоит определиться с конкретными требованиями к гидроизоляции перед тем как направлять запрос. |
----- добавлено через ~23 ч. ----- ??? |
Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85)
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Это так, но всегда остается вопрос:"Где написано?" Нам же надо на что-то сослаться. И вопрос даже не в защите, а в необходимости расчета с учетом трещиностойкости. Эксперт желает видеть ограничение трещиностойкости и ссылается на СП 28 табл Ж.4, СП 31 п 15.20 и СП 63 п. 5.4.4, п 4.3. Мы по простоте душевной попробовали посчитать наш резервуар с ограничением раскрытия трещин и получили армирование диаметром 36 с шагом 100 при том, что толщина днища и стенок сильно больше, чем в типовиках.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Там вроде любые жидкие среды рассматриваются, с оценкой агрессивности по содержанию всякого нехорошего (для бетона, не для организма). Смысл рассматривать всю номенклатуру напитков или текучего по-отдельности отсутствует.
в типовом проекте по монолитным резервуарам ТП 901-4-90.86 (вода питьевая) в текстовой части написано какие условия приняты для резервуаров, если резервуар пожарный уточнял у коллег вода может быть и "с лягушками", на что в типовом проекте так же есть оговорка
Ограничения по деформациям основания резервуара | Umka_ЭПЦ | Основания и фундаменты | 29 | 28.05.2021 12:50 |
Расход ледяной воды для охлаждения резервуара с мешалкой | Katy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2010 13:01 |
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! | shutnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 20.12.2009 19:41 |
Усиление резервуара стальной обоймой | Альберт | Металлические конструкции | 9 | 30.06.2009 10:06 |
