Ограничения по деформациям основания резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ограничения по деформациям основания резервуара
Непрочитано 02.10.2012, 14:29 #1
Umka_ЭПЦ
Добрый день! столкнулась с расчетом резервуара на осадку, вычитала следующие требования (согласно СНиП 2.09.03-85 п.6.24):
а) максимальная абсолютная осадка не должна превышать 200 мм;
б) относительная осадка основания под днищем, равная отношению разности осадок двух смежных точек к расстоянию между ними, не должна
превышать 0,005;
в) разность осадок под центральной частью днища и под стенкой не должна
превышать 0,003r и должна быть не более 100 мм (где r — радиус резервуара).
Проблем с первым пунктом нет, но вот как посчитать осадку под стенкой резервуара? Сразу уточню, что тип фундамента - кольцевой железобетонный. Возможно ли задать такое кольцо в программе Кросс комплекса СКАД? В таком случае как учесть при со сборе нагрузок гидростатическое давления жидкости внутри резервуара на внутреннюю часть фундамента?
Непрочитано 02.10.2012, 14:52
kruz
Сообщение от Umka_ЭПЦ Посмотреть сообщение
Программа КРОСС предназначена для вычисления первого коэффициента постели (коэффициент Винклера) по результатам геологических изысканий.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 15:27
Umka_ЭПЦ
Уважаемый kruz, поясните пожалуйста, что означают ваши вопросы?
а по поводу Кросса, то для чего там выводятся так же данные по осадкам в конечном отчете? эти данные нельзя использовать хотя бы для сравнительного анализа?
Umka_ЭПЦ вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 15:39
1 | #4
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Считать лучше руками, по СНиП. При большом диаметре ваше кольцо можно рассчитать как ленточный фундамент. Давление жидкости, ветер и прочее соберите как линейно-распределённую нагрузку на обрез фундамента (кН/м). в расчёт берётся участок длиной 1 метр, нагрузки сводится к точечным. Крен, с учётом ветра, определите из расчёта двух диаметрально расположенных участков, загруженных соответственно положению. Пункт в, ИМХО, к вашему случаю неприменим.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 15:46
Umka_ЭПЦ
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
а можете пояснить почему? очень хотелось бы разобраться в этом вопросе раз и навсегда)
и спасибо за ваш ответ!
п.с. диаметр резервуара не очень большой - 15,2 м (объем 3000 кубов)
Umka_ЭПЦ вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 15:59
Brandashmыg
Хотя бы потому, что у вас под центральной частью днища нет фундамента. Если я правильно понял. Покажьте план - понятнее станет.
1 | #7
SergeyKonstr
Т.е. днище с грунтом не соприкасается?
Или все же это кольцо по периметру стального резервуара, цель которого обеспечить местную устойчивость грунта и днище "работает" в этом случае?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 16:06
1 | #8
kruz
Вот это правильно. У Вас гибкий фундамент с жестким кольцом. А программа КРОСС выдаст вам результат в приделах +/- 20 см, вам это надо?
Гидростатического давления на фундамент нет. Есть переменная статическая полезная нагрузка.
У вас подушка песчаная или щебеночно-песчаная, и какой толщины?
kruz вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 16:41
1 | #9
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Считать лучше вручную. Посмотрите книгу - Кушнер "Расчет осадок оснований зданий и сооружений" (параграф 8). Есть в даунлоаде. Там очень хорошо изложено.
ИМХО - делайте все проверки, мнения форумчан к делу потом не подошьешь.
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 17:58
Umka_ЭПЦ
да, именно так: жб кольцо шириной 1 м, с опиранием стенки на 0,6 м, толщина кольца 0,4 м, основание из песчано-щебеночной подушки толщиной 2,5 суммарно (вообще данный тип фундамента представлен в типовых решениях для нефтяных резервуаров, а меня конкретно интересует расчет осадки именно под самой стенкой, а не центральной частью)
всегда считаю вручную, а потом еще и в Кроссе, обычно разница не очень большая...(максимум 2-3 см, но никак не 20)
Сообщение от ZWW Посмотреть сообщение
спасибо, сейчас ознакомлюсь!
Umka_ЭПЦ вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 08:27
SergeyKonstr
Сие не решается раздельно.
Литературу вам уже рекомендовали.
Непрочитано 03.10.2012, 08:45
Dart Sith
г. Самара
Вообще в своей практике считали основания резервуаров в скаде, как на естественном основании так и на свайном. Есть зависимость от модуля упругусти грунта если он выше 20 МПа то есть смысл в расчете на естественном основании, если меньше то надо думать над другими решениями (Сорочан стр. 258). Вообще есть старый альбом, в котором изложена методика расчета осадок, в основе лежит та же методика послойного суммирования. Если альбом не найдете то в скаде можно объемными элементами задать весь грунтовый массив ( если он не сильно сложный) и считать на объемных элементах. Гидростатическое давление задаете по всему дну ( оно у вас выполняеться из не армированного бетона), а нагрузку от стенок (снег, ветер) вам должны дать или в паспорте на резервуар или технологи. С объемниками простой вариант, если же считать задачу в плоской постановке то тогда нужно будет пересчитать коэффициенты постели в сателитах скада и методом итераций приблизить расчет к "истине". В ручной методике изложен расчет для произвольной точки расположеной по радиусу, в скаде вам просто нужно будет самой определить где эта точка ( обычно это место врезки труб).
Dart Sith вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 10:37
Joker101k
Омск
Найдите книгу "Фундаменты стальных резервуаров и деформации их оснований" (Коновалов, Мангушев, Сотников, Тарасенко). Там все подробно расписано, как считаются осадки РВС.
Считать осадки необходимо в 5 точках (4 точки по окрайке, 1 в центре), расчет осадок - методом послойного суммирования (наиболее точный). Нагрузки на днище резервуара - для стадии гидроиспытаний, они больше эксплуатационных. Нагрузки должны дать технологи (на днище, стенку).
Само кольцо - по сути есть плита (балка) на упругом основании. И расчет в соответствующих программах выдаст армирование кольца.
PS. По пункту в - не забудьте еще про крен.
Joker101k вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 12:34
Umka_ЭПЦ
а что делать, если условие "в" не выполняется? и разность осадок под стенкой и центральной частью днища превышает допустимые?
Umka_ЭПЦ вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 12:49
Joker101k
Омск
В таком случае делается строительный подъем центра основания резервуара (в разумных пределах естественно).
Непрочитано 03.10.2012, 12:51
ZWW
инженер
Должна выполняться. СНиП надо соблюдать. Вам же будет спокойней.
Обратите внимание на осадку подушки внутри кольца (в Кушнере все это изложено).
ZWW вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 13:21
Umka_ЭПЦ
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
никак не могу найти эту книгу в свободном доступе((
может вы поделитесь опытом как посчитать в 4х точках по окрайке? почему-то я никак не могу это себе представить..
Umka_ЭПЦ вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 14:22
1 | #18
ZWW
инженер
Umka_ЭПЦ,
Книга есть на twirpx.
Чтобы был смысл считать 4 точки по окрайке, нужно чтобы в этих точках были геологические скважины
ZWW вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 05:21
Joker101k
Омск
ГОСТ 31385-2008 п 5.6.1.3 Число геологических выработок (скважин) определяется площадью резервуара и должно быть не менее четырех (одна - в центре и три - в районе стенки, т. е. 0,9 - 1,2 радиуса резервуара).
Для новых резервуаров бурится, как правило, 5 скважин - 1 в центре и 4 по окрайке. Для существующих - 4 скважины по окрайке.
Кол-во скважин по окрайке - 4 выбирается исходя их условия построения 2-х инженерно-геологических разрезов.
Непрочитано 04.10.2012, 08:39
ZWW
инженер
по ГОСТу все так и есть, на практике далеко не всегда
ZWW вне форума
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям Василий-88 Основания и фундаменты 6 06.12.2011 00:10
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
подскажите - нужен ли расчет основания по деформациям? den556677 Основания и фундаменты 8 27.09.2010 23:18
Необходимость расчёта основания по деформациям Тимур117 Основания и фундаменты 9 23.01.2008 07:40
Увеличение R при расчете основания по деформациям Jeka Основания и фундаменты 5 18.10.2005 00:56
