подскажите - нужен ли расчет основания по деформациям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > подскажите - нужен ли расчет основания по деформациям?
Непрочитано 12.02.2010, 16:55 #1
den556677
нужен ли расчет основания фундамента по деформациям, если основание фундамента - скальный грунт?
Непрочитано 12.02.2010, 18:47
AlphaGeo
Если скальный грунт - практически не деформируемый грунт, то какие тут могут быть деформации?
Непрочитано 13.02.2010, 19:04
Doka
Ответ на свой вопрос найдёшь в п. 2.1 (и далее) СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений".
Непрочитано 25.09.2010, 21:20
Kraggash
Господа! Я тоже столкнулся с этой промлемкой. И не могу найти внятного ответа. Умом-то я понимаю, что не надо считать по деформациям, но где это написано?
Уважаемый Doka дал, конечно, очень ценный совет смотреть п.2.1 (и далее) СНиП "Основани зданий и сооружений", но хотелось бы поподробнее.
В п. 2.2 сказано:
"Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях и по несущей способности - в случаях, указанных в п. 2.3."
В 2.56:
2.56. Расчет деформаций основания допускается не выполнять, если среднее давление под фундаментами проектируемого сооружения не превышает расчетного сопротивления грунтов основания (пп. 2.41-2.48) и выполняется одно из следующих условий:
а) степень изменчивости сжимаемости основания меньше предельной по п. 2.54, а;
б) инженерно-геологические условия площадки строительства соответствуют области применения типового проекта (см. п. 2.54, в);
в) грунтовые условия площадки строительства сооружений, перечисленных в табл. 6, относятся к одному из вариантов, указанных в этой таблице. (Табл.6)
В таблице 6 скальных грунтов нет.
Т.е по СНиПу выходит, что надо? Так что ли?
Но с другой стороны: как мне их считать по деформации, если у меня в геологии для скальных грунтов даны только плотность и предел прочности на одноосное сжатие.
Автырь благодарит редактыря и корректыря за предоставленный ему шанец!
Последний раз редактировалось Kraggash, 25.09.2010 в 23:22.
Kraggash вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 10:39
vfc.cz
Česká republika
а у Вас случаем не свайное основание?
vfc.cz вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 18:22
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Сообщение от Kraggash Посмотреть сообщение
Возьми модуль упругости для скалы применительно, в крайнем случае, как для бетона, просчитай методом послойного суммирования, сравни деформации с нормативными и больше ты такие деформации считать не будешь, нет смысла, деформации скального основания получатся меньше даже деформаций каракаса. Дело в том, что модуль упругости для скалы значительно, в десятки раз, выше модуля деформаций для грунтов и скажется уменьшение дополнительных напряжений в скале с увеличением глубины. Извини, что на ты. Даже Кулик "ты".
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 26.09.2010 в 18:59.
german-nk вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 04:53
Kraggash
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Нет, у меня куча столбчатых фундаментов под опоры сильно протяженной конвейерной ленты. Некоторые из этих фундаментов стоят на скальных грунтах.
Kraggash вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 22:30
1 | #8
deviser
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ в развитие главы СНиП II-15-74 «Основания зданий и coоружений».
МОСКВА, 1978
2.6. Скальные грунты в большинстве своем резко отличаются по своим свойствам от нескальных грунтов. Скальные грунты практически несжимаемы при тех величинах нагрузок, которые обычно имеют место в гражданских и промышленных зданиях и сооружениях. Поэтому при строительстве на этих грунтах расчет ведется только по первому предельному состоянию - по несущей способности (прочности) основания.
Для нескальных грунтов, как более слабых и сжимаемых, основным расчетом является расчет по второму предельному состоянию - по деформациям, а в ряде случаев, оговоренных нормами, делается также проверка несущей способности основания.
deviser вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 23:18
Kraggash
О! Так вот где это написано. Спасибо, Deviser!
Kraggash вне форума
В каких случаях нужен нелинейный расчет? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 6 13.02.2021 18:03
Как расчитать основания для плиты на опрокидование и вес Magen Основания и фундаменты 7 22.06.2009 20:57
Нужен расчет и чертеж фермы!!! Hall Разное 2 30.04.2007 10:22
Нужен МКЭ расчет или нет? SRG_ORL Расчетные программы 36 22.12.2006 00:39
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
