Проблемы при выборе параметра Y+
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
цилиндр при разных RE ведет себя по разному. я анализировал только при больших Re>1e4.
там важен не столько пограничный слой, сколько остальная сетка. есть эталонные значения. добейтесь совпадения при малом y+ потом увеличивайте, до тех пор, пока результаты будут вас устраивать. |
Наверное, при низких числах Re высокорейнольдсовые модели турбулентности могут давать не верный результат, да и к сетке, и пограничному слою могут предъявляться другие требования. В таком случае, имеет смысл активировать режим ламинарных течений.
Но в реальной жизни все здания и сооружения требуют использования высокорейнольдсовых моделей турбулентности с возможностью описания пристеночной функции, где параметр DY и Y+ важны, и обычно требуемое значение DY очень маленькое. Как быть если нет ресурсов моделировать детально пограничный слой ? |
Подмосковье
вы не совсем правы. в той же справке cfx описано успешное применение sst для анализа самолетов и кораблей (размером со здания) с y+ от 1000.
если течение отрывное, если объект плохообтекаемый. смысла в уточненном моделировании пограничного слоя, в котором обитает не более 1% общего сопротивления и формируется около 0 % пульсационной составляющей боковой силы, нет никакого. нужно отслеживать отсоединенные вихри (DES LES). возьмите дисс kai fun liaw (например). выберите тест и повторяйте. тот y+ который позволяет получать практически адекватное решение= тот и правильный. в крыле, в цилиндре- ситуация иная. минимум половина сопротивления определяется трением в пограничном слое. выберите для начала задачи, которые хотите решать. советов по низкорейнольдсовым задачам давать не хочу. они мне неинтересны. обращайтесь на форумы теоретиков. аналогично =советы этих теоретиков для большерейнольдсовых задач далеко не всегда уместны. |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы | Voland99 | AutoCAD | 14 | 16.07.2013 09:10 |
Имитация нажатия Enter при вводе строкового параметра команды в командной строке. | smallmazila7 | Программирование | 7 | 18.11.2010 06:05 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
