Проблема вставки PDF подложки.
RUSSIA
RUSSIA
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...e/td-p/3871550 На мой взгляд - бредовый. Получается: Поскольку в PDF файле не указаны единицы - Автокад автоматически переводит мм в дюймы (делит на 25,4)!!!!!!!! И вставляет значения размеров в дюймах в чертеж с единицами миллиметры!!!!!!!! Ну и сделать, видимо, кроме вставки PDF-подложки с масштабом 25,4 ничего нельзя. Всем спасибо. |
RUSSIA
Еще не пробовал.
Но установка единиц оговорена регламентом и забита в шаблоны... Попробовал. Единицы - безразмерные. В "масштабе вставки" - не заданы. Результат тот же - делятся на 25.4 Последний раз редактировалось mkung, 09.12.2013 в 14:32. |
для этого файла прописать масштаб вставки 10/254 и не париться. Это- для простоты.
PS помимо Insunits существую ещё переменные INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITSDEFTARGET для случая, если где-то Insunits=0 PPS небось файлы начинаешь стартовать с шаблона acad.dwt, а не acadiso.dwt или кто-то другой так начинает Последний раз редактировалось Хмурый, 09.12.2013 в 20:37. |
RUSSIA
Вообще-то я обо всем этом упоминал в своих постах...
...установка единиц оговорена регламентом и забита в шаблоны... |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов | lex0101 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 124 | 03.09.2017 14:48 |
смещается точка вставки | eugenmax | AutoCAD | 2 | 23.03.2011 09:31 |
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE | Gogi | Программирование | 4 | 16.11.2007 10:02 |
Проблема вставки Динамических блоков | Владимир М | Программирование | 11 | 12.09.2007 15:42 |
