Использование проволоки Вр-ІІ для армирования ж/б конструкций без предварительного напряжения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Использование проволоки Вр-ІІ для армирования ж/б конструкций без предварительного напряжения.
Непрочитано 10.12.2013, 11:36 #1
SanjkaK
Україна
Здравствуйте. Возможно ли использование проволоки Вр-ІІ для армирования ж/б конструкций без предварительного напряжения? Спасибо.
Непрочитано 10.12.2013, 12:06
Boris_1
ПГС
Почему нет?) В определенных конструкциях можно применить. Только будет ли это экономично и целесообразно? Очень сомневаюсь, что удастся полностью использовать прочностные свойства высокопрочной арматуры.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 12:23
SanjkaK
Україна
Планируется использовать ее в усилении перекрытия армированной стяжкой. Были просчитаны несколько вариантов с А400С, но так как Rs Вр-ІІ значительно выше А400С, то и соответственно расход получился значительно меньше.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 17:46
s7onoff
SanjkaK, а трещиностойкость?
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 01:38
SanjkaK
Україна
Arikaikai, раскройте пожалуйста вопрос поподробней.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 01:49
swell{d}
Düsseldorf
вопрос раскрыт в сп63 =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 02:11
Ryntik
Vilnius(London)
Вопрос раскрыт в законе Гука и предельных относительных деформациях бетона на сжатие и растяжение. Обо всем этом подробно расписано в учебниках по сопротивлению материалов и основ ЖБК.
Ryntik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 02:19
SanjkaK
Україна
Я не понимаю одного, как можно спрашивать о трещиностойкости конструкции, не узнав нагрузки, толщину конструкции и марку бетона?
SanjkaK вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 02:56
1 | #9
Ryntik
Vilnius(London)
О ширине раскрытия трещин можно судить по напряжению в арматуре. В арматуре Вр-ІІ они будут велики.
Сделайте расчет на трещиностойкость и прогибы, если все хорошо, то можете использовать.
Ryntik вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 08:48
1 | #10
s7onoff
SanjkaK, ну ок, больше не буду. Просто 2 группа ПС - это как раз то единственное, почему высокопрочная арматура не имеет такого широкого применения. Это даже мне, совсем-не-ЖБшнику, понятно. Потому и напомнил Вам об этом, а то Вы сравниваете арматуру только по прочности, что в корне неверно.
Непрочитано 11.12.2013, 09:59
1 | #11
bahil
Есть ещё один момент. Так как бетон нелинейный и неоднородный материал, то ограничение на раскрытие трещин имеет прямое отношение к расчёту по прочности. Область применения методики расчёта прочности ограничена соответствующим раскрытием трещин.
Непрочитано 11.12.2013, 15:01
Boris_1
ПГС
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Не понял, что Вы хотите сказать?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 15:08
swell{d}
Düsseldorf
он хочет сказать, что гипотеза плоских сечений работает хуже, когда в трещины рука пролезает
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 15:17
kontr struktor
По моему доходчивое объяснение
kontr struktor вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:15
Ryntik
Vilnius(London)
т.е. гипотеза плоских сечений применяется в расчете по прочности сечений лишь нелинейных и неоднородных материалов?
не укажите пункт в СП63, где ширина образования трещин ограничивается из условия приминимости расчетных предпосылок по прочности сечений ЖБ конструкций? ну или цитату из книжечки какой?
Ryntik вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 19:12
Boris_1
ПГС
В НД первая и вторая группа предельных состояний (ЖБК) никак не связаны. О какой области применений идет речь?
Последний раз редактировалось Boris_1, 11.12.2013 в 19:23.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 09:02
bahil
Да, несколько туманно. Прошу прощение. На самом деле всё связано. Особенно в бетоне. Попробую яснее. Собственно в СП присутствуют два способа расчёта прочности: по Гвоздеву (предельное равновесие) и по гипотезе плоских сечений. По Гвоздеву чистая эмпирика с соответствующими ограничениями по прочности и деформативности. В том числе и по ширине раскрытия трещин. В принципе, рассчитать можно по плоским сечениям. Но тогда и раскрытие надо считать по этой же теории. Offtop: Надеюсь понятно объяснил
Непрочитано 13.12.2013, 09:33
Boris_1
ПГС
Теперь ясно.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 13:45
1 | #19
TK
Не очень понятно о чем собственно флуд.
Нормы прямо и однозначно разрешают использовать проволоку класса Вр-II только с применением преднапряжения.
СП 52-101-2003 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ"
5.2.3 Для железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящего Свода правил, следует предусматривать арматуру:
- гладкую класса А240 (A-I);
- периодического профиля классов А300 (А-II), А400 (A-III, А400С), А500 (А500С), В500 (Вр-1, В500С).
В качестве арматуры железобетонных конструкций, устанавливаемой по расчету, следует преимущественно применять арматуру периодического профиля классов А500 и А400, а также арматуру класса В500 в сварных сетках и каркасах. При обосновании экономической целесообразности допускается применять арматуру более высоких классов.
СП 52-102-2004 "ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
2.2.1.3 Для железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящего СП, следует предусматривать:
в качестве напрягаемой арматуры:
горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600 (А-IV), А800 (A-V) и А1000 (A-VI);
холоднодеформированную периодического профиля классов от Вр1200 до Вр1500 (Вр-II);
канатную 7- и 19-проволочную классов К1400, К1500 (К-7, К-19);
в качестве ненапрягаемой арматуры:
горячекатаную гладкую класса А240 (А-I);
- горячекатаную, термомеханически упрочненную и холоднодеформированную периодического профиля классов А300 (А-II), А400 (А-III), А500 (А500С), В500 (Bp-I, B500C).
TK вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 16:00
1 | #20
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от SanjkaK Посмотреть сообщение
Стяжку будете снизу плиты делать???? Если с верху то бетон достигнет предельных деформаций (разрушится), когда в арматуре 400-500 МПа максимум
мозголом из Самары вне форума
Узлы армирования монолитных конструкций здания с несущими стенами fariatiev Железобетонные конструкции 25 30.08.2014 01:43
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
