ПОС (П) на строительство спортивной площадки
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
![]() Почему то ВСЕ думают что ПОС может разработать любой специалист. В результате возникает масса вопросов на тему, а почему так и так, а может вот так и пр. и др... Цитата:
При мааааленьком объекте можно всё сделать и самому, до сметчиков...получив тем самым предварительный результат максимально приближенный (по вашему мнению, опыту) к реалаьности. При появлении сметы сравнить, пересчитать и пр... А вообще вопрос слишком общий...на всё так просто не ответишь. Ныряйте в тему ![]() Так и знал, что отправишь ТУДА, почитать ![]() ![]()
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Спасибо Вам за ответы. Сделал все, что мог на данный момент. Отдали документацию сметчику, на основание его работы будем дальше работать. Объяснил начальству, что исходные данные должны содержать сметы, кажется, поняли. Понемногу вникаю в ссылочную тему.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
обследование спортивной площадки | beak | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.05.2011 09:35 |
