Создание сечений для 2д объектов по оси Z
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание сечений для 2д объектов по оси Z
Непрочитано 29.12.2013, 18:45 #1
rublikdimas
Добрый день. Я занимаюсь отрисовской планов электроснабжения коттеджей. Исходной информацией являются поэтажные планы и техническое задание, выполненные в плоскости. На существующих планах необходимо расположить осветительные приборы, розетки и другие электропотребители согласно техническому заданию, а так же отрисовать кабельные трассы. До недавнего времени я рисовал трассы отрезками, а потом считал длину трассы складывая длину каждого отрезка и перепад. Такой топорный способ отнимает много времени, поэтому сейчас кабельные трассы выполняются 3д полилинией, с помощью которой можно отрисовать кабельную трассу целиком, от розетки (или светильника), до распределительного щита и потом просто щелкнув на свойства полилинии можно узнать ее длину, а значит и длину кабельной трассы. Все это очень удобно если рисовать трассы для одного этажа, но большинство коттеджей 2-х этажные, из-за этого появляются сложности, розетки, светильники и выключатели 2-го этажа связаны кабелем с 1-м этажом. Поэтому необходимо располагать план 2-го этажа над первым. Расставлять электропотребители (на определенной высоте) на 1-ом и 2-ом этаже, а потом прокладывать трассы 3д полилинией. В результате происходит путаница, одни электропотребители и трассы на виде сверху накладываются на другие. Отсюда вытекает вопрос, можно каким либо образом в окне модели отключить отображение всех объектов ниже координаты Z +3000 (например). А потом отключить отображение объектов выше координаты Z +3000 (например). На листах при оформлении, я думаю можно будет воспользоваться командой "плоский снимок".
Непрочитано 29.12.2013, 19:49
maratovich
г. Самара
А разве "плоский снимок" линии обрабатывает ?
maratovich вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 01:13
1 | #3
atol
А почему для разных этажей не используются разные слои?
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 05:10
rublikdimas
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
А без применения слоев на 1-й и 2-й этаж отдельно можно как-нибудь образом обойтись? Ведь тогда придется разрывать кабельные трассы между первым и вторым этажом, не получится же одну 3д полилинию одной частью на один слой положить, другую часть на другой слой.
rublikdimas вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 05:42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Такой функции в каде нет. Можно, разве что, прикрыть маскировкой попробовать (_wipeout), поставить ПСК на 2 этаж и установить OSNAPZ в 1.
Krieger вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 09:08
pan
добрый человек
Глушь
Выделить объекты, ПКМ, Изолировать, Скрыть (HIDEOBJECTS).
Чтобы сохранялось, OBJECTISOLATIONMODE = 1 (храниться в профиле, а не в чертеже! То есть, если будете кому-то передавать...)
А вообще Вам надо переходить на AutoCAD Architecture. Там это все есть.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 18:11
onick
Калининград
Попробуйте команду _dview. Она очень старая и неудобная но если ее настроить в нескольких разных листах (или сохранять как именной вид в модели) для каждого этажа отдельно, то чертеж можно использовать как темплэйт в других проектах. Возможно можно попробовать и команду _xclip, она удобная но работает только для блоков и внешних ссылок.
onick вне форума
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Создание плоских объектов в 3d streamc AutoCAD 2 02.08.2010 21:03
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах zmaximus Программирование 2 11.04.2008 18:36
