Не отображаются линии при печати и предв. просмотре!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются линии при печати и предв. просмотре!
Непрочитано 12.01.2014, 21:15 #1
Роман95
Доброго времени суток,такая проблема,в файле автокад при печати и вообще при предв просмотре не видны некоторые линии,в чем может быть проблема?вот файл
Тип файла: dwg
DWG 2013
лаб6.dwg (38.9 Кб, 1026 просмотров)
Непрочитано 12.01.2014, 21:36
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Невидимые линии - в слое defpoints.
Выдели все невидимые линии и поменяй слой defpoints на слой 0.
Лыжник вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
пунктирные линии при печати AutoCAD2006 DWG AutoCAD 3 14.03.2008 21:39
Толщина линии при печати Roman707 AutoCAD 10 23.06.2005 09:04
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
