Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн.
Непрочитано 12.01.2014, 23:10 #1
Georg1
Здравствуйте товарищи инженеры! Возник вопрос в выборе и расчёте монтажного стыка колонн. Стыки колонн выполняются в зоне минимального момента. Представляю вашему вниманию 4 монтажных стыка в прилагаемом файле.
Стык 1. На стяжных болтах с фрезерованными торцами без сварки. В учебнике Веденникова написано (стр. 595), что этот стык можно использовать если эксцентриситет в колонне (M/N) меньше ядрового расстояния сечения.
Вопросы. 1. При определении эксцентриситета моменты учитываются во всей колонне или только где стык? 2. Диаметр стяжных болтов?
Стык 2. Со стыковым швом.
1. Торцы колонн фрезеровать и выполнять разделку кромок?
2. Необходим ультрозвуковой контроль?
Стык 3. Верхняя часть колонны приваривается к опорной плите нижней части колонны угловыми швами.
1. Толщина опорной плиты? Берётся конструктивно или по расчёту? Можно ли эту опорную плиту считать как опорную плиту базы колонны.
2. Если например, в колонне N=70т и она разрезается на две отправочные марки, то получается, что снизу стыка 70т и сверху 70т и всего на опорную плиту действует 140т???
3. Если колонна с фрезерованным торцом приваривается к строганной плите то расчёт швов выполняется на нагрузку равную 15% от общей?
4.Такой шов будет работать только на сжимающую нагрузку?
Стык 4. Стык на накладках, выполненный по нормали. Здесь почти всё понятно. Непонятно только как лучше зафиксировать верхнюю часть колонны в проектном положении.
1. Стяжные болты будут мешать приварки накладок к стенке колонны? (см. чертёж).
2. Если стяжные болты всё-таки будут мешать, можно их снять после приварки накладок к полкам колонны, а потом уже без болтов спокойно приварить накладки на стенку?
3. Можно считать, что верхняя часть колонны надёжно зафиксирована в проектном положении после приварки накладок к полкам колонны без стяжных болтов?
Какой монтажный стык наиболее рациональный?
Заранее благодарю!
Тип файла: dwg
DWG 2007
Монтажные стыки колонн.dwg (236.5 Кб, 7023 просмотров)
Непрочитано 13.01.2014, 00:36
1 | #2
ADOLFF
Вот такое не подойдет?
Изображения
Тип файла: jpg 35.jpg (58.3 Кб, 2668 просмотров)
ADOLFF вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 05:22
1 | #3
Evgeny31
А чем не устраивает такой распространненый монтажный стык (см. прил. ф.)?
Тип файла: pdf Монтаж. стык.pdf (26.0 Кб, 2626 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 14:34
Georg1, самый главный косяк - болты мешают сварке. Почти везде.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 15:11
ADOLFF
Да да, узел должен быть технологичным как при изготовлении на заводе, так и при сборке на монтаже. Представьте сами как его можно выполнить, сидя например на высоте 12 метров с держаком и гаечными ключами, болтами, + обеспечивая в процессе все требования по сварке. Вот и подумайте какими рамками в процессе разработки узла себя ограничить.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 15:22
Ascendant
Сообщение от ADOLFF Посмотреть сообщение
Укрупнение колонн производится на земле...
По мне дак, я бы сделал на нормалях
Ascendant вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 15:25
1 | #7
Сообщение от Ascendant Посмотреть сообщение
Весьма спорно..... если колонна длинной 40 метров?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 15:26
lamer_irk
Наша Russia
я ЗА! Evgeny31
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes:
lamer_irk вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 15:28
Мне стык камрада Адольфа по душе.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 15:31
ADOLFF
не обязательно! Вопрос к ТС. Проведите технико-экономическое сравнение производство двух понравившихся с стыков, начиная от производства деталей на заводе и заканчивая монтажом, так ради интереса, можно проконсультироваться с монтажниками какой стык им будет проще выполнить.
Последний раз редактировалось ADOLFF, 13.01.2014 в 15:39.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 17:08
Ascendant
Ну это скорее исключение, обычно укрупняют колонны на земле, и монтируют уже целиком
Непрочитано 13.01.2014, 17:16
Ну приблизительно длина отправочной марки около 12-13 метров.... соединили-укрупнили до 24-26. Поставили. Остались ещё 14 метров.... вот их уже вертикально надо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 17:20
Ascendant
Ну это все понятно, я имею ввиду, что это редкость, когда такие высокие колонны используют(40м), так что пусть не парится, сделает на нормалях, монтажники без проблем смонтируют, только на временные болты надо посадить
Непрочитано 13.01.2014, 17:24
Ascendant, ну если здание до 25 метров - то да. Опять же лучше такой вопрос у ребят ППРщиков уточнить.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 17:36
Tyhig
Во, во. Мне это особенно понравилось.
Зная психологию КМ сразу оговорюсь, что скорее Россия победит на нынешних олимпийскийх играх...
А, эксперты ?
По тоннам груза надо смотреть.
Кран г.п. 16 тонн поднимает около 1-2 тонн, г.п. 32-40 т поднимет может и 4-5 т.
А 4 тонны это любая ваша колонна-не-монстр.
Единственные проблемы если будет где-то очень далеко при реконструкции.
Так что до 4-5 тонн спокойно применяйте целые/укрупнённые колонны.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 19:25
Georg1
Evgeny31, стык с полным проваром требует физического контроля, а это минус. У вас на чертеже в стыке зазор 2 мм, как его обеспечить на монтаже? Интересно сколько стоит ультразвуковой контроль стыка?
ADOLFF, откуда этот стык? Как я понял, он не рассчитан на моменты, а только на сжимающее усилие 1000 кН?
Последний раз редактировалось Georg1, 13.01.2014 в 19:49.
Georg1 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 21:01
ADOLFF
Стоимость смены работы крана тоже отличается если 16 тонн это 20-30 т.р. то 35-40 тонн уже под 100 тыс. получается
Зная психологию КМ
Offtop: Работая на ЗМК проходят разные объемы КМ и КМД в разном качестве, от откровенного гуна за которое вложено бешеное кол-во денег и требующее еще столько же для доведения до ума до достаточно приличных я бы даже сказал отличных проектов. Победят Китайцы, Россия дай бог вошла бы в пятерку. Ну а элементарно прикинуть примерно экономику и технику узлов, лично для меня не составит труда. Все познается в сравнении.
откуда этот стык?
Стык взят из адаптированного справочного материала разработанного японско-китайскими коллегами.
Последний раз редактировалось ADOLFF, 13.01.2014 в 21:29.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 10:04
1 | #18
ADOLFF, болты в китайско-японском проекте какие? Georg1, Момент он воспринимает и поперечку тоже.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:12
1 | #19
ADOLFF
Болты высокопрочные с преднапряжением. Согласен с ФАХВЕРКом, узел воспринимет M/Q/N, в каком количестве, определяется расчетом. Программный расчет подобного узла есть в Эспри калькуляторе, болты классом от 4,6 до 10,9, также класс прочности можно задать в ручную. Есть подобные узлы для балок, если интересно. Данные узлы применялись вот для этого объекта http://ammoni.ru/
Последний раз редактировалось ADOLFF, 14.01.2014 в 11:53.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 12:00
ADOLFF, сталь подозрение вызывает - это ведь первый уровень скорее всего. И лучше было бы на 0.35 пересчитать. Хотя если укрупнение на земле..... можно и на 0.42
ФАХВЕРК вне форума
Выбор размера колонн промышленного корпуса Fas Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2009 16:22
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
Установка металлических колонн pyatifan Металлические конструкции 12 17.08.2006 15:54
Моделирование стыка сборных колонн и диафрагмы(SCAD) Serge_Y Расчетные программы 1 02.08.2006 21:16
