Возможно ли выполнить стены из блоков ФБС, раскрепив их по высоте в уровне ригелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли выполнить стены из блоков ФБС, раскрепив их по высоте в уровне ригелей?
Непрочитано 13.01.2014, 09:03 #1
Ann_T
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли выполнить стены из блоков ФБС, раскрепив их по высоте в уровне ригелей. Автостоянка двухэтажная, каркас сборно-монолитный. Высота этажа 3,2. Рисунок прилагается.
Тип файла: pdf 1.pdf (17.8 Кб, 168 просмотров)
Непрочитано 13.01.2014, 09:27
forass
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Можно раскрепить по другому
стр. 37-40 "Справочник проектировщика инженерных сооружений"
forass вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 09:29
s7onoff
Каркас? Зачем стены из ФБС?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 12:52
Ann_T
Каркас сборно-монолитный. Два подземных этажа(автостоянка) и 17 этажей (жилых). А стены в автостоянке из ФБС хочет заказчик
----- добавлено через ~27 мин. -----
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
А под чьей редакцией, если не секрет?
Ann_T вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 13:29
dr_house
Инженер-проектировщик
Украина
Раскрепить конечно можно выпусками из ригеля в шов кладки блоков, но тут приличное давление грунта на эти блоки придется...
При этом 17 этажей, уговаривайте заказчика на монолит.
dr_house вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 13:58
bahil
Можно, если очень хочется. Как минимум придётся ставить горизонтальные сетки в швах. А то и ж/б сердечники. Чем будешь воспринимать давление грунта?
Непрочитано 13.01.2014, 14:23
playgamer
Украина, Львов
Если стена не пригружена вышележащими конструкциями здания, то боковое давление грунта она сама не понесет, необходимы монолитные вертикальные ж/б включения (сердечники) между ригелями, с (частым) расчетным шагом. Необходимо сравнить варианты - ФБС с включениями или полностью монолит, и все станет ясно...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 08:02
Ann_T
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Сердечниками
Ann_T вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 10:32
вертикальные сердечники монолитно свяжите с ригелями каркаса. однако смотрите, чтобы ригелю на -3,120 не поплохело
4245 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:41
bahil
Offtop: По ходу у заказчика навалом лишних фбсок
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 12:12
Ann_T
На заводе его ооочень хорошо убедили,что лучше все делать в сборном исполнении.
Ann_T вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 23:17
VVN59
Хозяин - БАРИН...
На Руси - так говорили... И (видимо), ещё долго говорить будут...
А ВЫ - инженер, или ГДЕ?
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:48
1 | #13
Ann_T
VVN59, если ничего умного ничего не можете подсказать/ответить по возникшему вопросу, свои грубости оставьте при себе.
Ann_T вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
