Анкерный болт, какой применить металл?
строитель
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Т.к. диаметр болтов Вы не указали (он пока неизвестен) - задача проста.
По действующим усилиям Вы вычисляете усилия в одном болте (максимально нагруженном) и варируете d,R (болта). Можно принять сравнительно небольшой d болта из стали 09Г2С (10Г2С1) или немного больший d болта из стали ВСт3кп2. (См. табл. 60* СНиП II-23-81*) или СП... |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Я так думаю, что значение М=3900кNхm (т.е. М=3,9тм, или Я ошибся - у меня сложности с нерусскими методами оценки действительности), относится к тем усилиям, которые действуют на весь узел крепления ветряка к фундаменту.
А вот, что такое L=1550 мм - "врубиться" никак не получается. |
Берете "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (к СНиП 2.09.03-85)
Там в конце есть примеры и считаете. До этого вы должны вычислить усилия на один болт(вы нигде не указывали диаметр основания). Еще навскидку, зачем для М24 принимать длину болта 1550 мм, это много. |
строитель Регистрация: 12.01.2013
Ветряк 30м высотой, вторая ступень круглая диаметр 3м.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Всем спасибо. Итог: 3.4. Для крепления сосудов и аппаратов, предназначенных для обработки и хранения взрывоопасных продуктов, а также для крепления аппаратов колонного типа при расчетной зимней температуре наружного воздуха до минус 30 °С включительно, следует применять сталь марки ВСт3пс3 (вместо стали марки ВСт3пс2); при температуре наружного воздуха от минус 31 до 40 °С - сталь марки Ст20 по ГОСТ 1050. Последний раз редактировалось Ришат69Z, 16.01.2014 в 14:05. |
Не могу сказать как автор считал, но в вышеуказанном пособии все расписано подробно
3.9. Площадь поперечного сечения болтов (по резьбе) должна определяться из условия прочности по формуле Asa = ко Р/Rва, где ко = 1,35 - для динамических нагрузок; ко = 1,05 - для статических нагрузок. 3.10. При действии динамических нагрузок сечение болтов, вычисленное по формуле (1), следует проверить на выносливость по формуле Asa = 1,8 c m ко Р/a Rва где c - коэффициент нагрузки, принимаемый по табл. 4, зависящий от конструкции болта; m - коэффициент, учитывающий масштабный фактор, принимаемый по табл. 5, в зависимости от диаметра болта; a - коэффициент, учитывающий число циклов нагружения, принимаемый по табл. 6. |
У автора по прочности болтов МНОГОКРАТНЫЙ запас.
Видимо, вопрос лишь был о назначении марки стаи с точки зрения климатических условий. По СНиП материал фундаментных болтов назначается по ГОСТ 24379.0, п. 5.1.2, табл.1. |
гражданин СССР Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Физика за полвека не изменилась. Кто не хочет работать, тот ищет причины. Кто хочет работать, ищет способы. И т.д. |
О чем Вы этим хотели сказать, извините, не понял. |
К какой группе горючих строительных материалов относится металл? | avv-83 | Металлические конструкции | 10 | 04.12.2014 10:38 |
Какой применить диаметр вязальной проволоки? | NikolayKotov | Технология и организация строительства | 36 | 22.09.2011 01:29 |
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? | dextron3 | Металлические конструкции | 11 | 09.12.2009 13:57 |
Какой применить утеплитель для своего дома | Александр Шевелев | Архитектура | 28 | 21.10.2009 17:37 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
