Продлить размерные линии до пересечения с объектом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Продлить размерные линии до пересечения с объектом
Непрочитано 16.01.2014, 15:48 #1
aTBepTKa
Есть некоторый чертеж (рис. А) с проставленной цепью размеров. Далее в ходе работы с чертежом пришлось ввести некоторые изменения (рис. B). Размерную цепь перемещаем на необходимое расстояние. Как продлить размерные линии до пересечения с объектом (обведено красным)?
Зеленым обведен результат ручной операции, что вполне приемлемо при небольших размерный цепочках, но как поступать в случае (рис. С), когда такая операция займет неоправданно много времени?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (37.4 Кб, 234 просмотров)
Непрочитано 16.01.2014, 15:53
команда _stretch
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 16:42
aTBepTKa
Спасибо, все работает, но несколько неадекватно. Команды выполняются в одинаковой последовательности:
1. Вызываем команду Растянуть (_stretch).
2. Выбираем объекты для перемещения, т.е. размеры; жмем Enter.
3. Выбираем базовую и вторую точку.
Результат этих действий постоянно приводит к неожиданным последствиям (см. рисунок):
a) ничего не происходит, размеры остаются на месте.
b) все ОК.
c) крайние размеры почему-то остались на месте.
d) крайний левый размер сместился относительно остальных.
Не сумел заскринить случай, когда размеры перемещались как при использовании команды Перемещение.
Связи между выбором базовой точки и результатом не заметил, все это повторяется при различных вариантах базовой точки (и с привязкой в характерных точках, и без какой-либо привязки).
AuroCAD 2013.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (176.5 Кб, 206 просмотров)
aTBepTKa вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 09:01
адекватность поведения команды зависит от того, с какой стороны выбирать объект, который следует растянуть. В данном случае следует выбирать со строны выносных линий....
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (72.5 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (43.6 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg (107.8 Кб, 188 просмотров)
Почему размерные линии стали невидимые? Пчёлка AutoCAD 2 11.06.2013 10:07
Скрыть линии под объектом в АКАД 2004 vovchikdva AutoCAD 4 30.03.2012 19:47
Развертка линии пересечения 3D объектов alextv Программирование 3 14.06.2009 19:30
