Несимметричная стропильная ферма
stanislav_1933, нет абсолютно никаких нюансов. Считаете и чертите. Всё.
Архитектор Регистрация: 24.01.2012
г.Москва
Здравствуйте
Я архитектор. Запроектирована стропильная конструкция на историческом здании. Здание в плане имеет форму неправильного четырехугольника, пролет изменяется от 16,1 м (в середине здания) до 17,0м (по краям). Конструктор - автор рамы утверждает что горизонтальное смещение точки "Е" , при сохранении проектного положения конька "В" и правой части рамы (получается несимметричная рама с равными углами наклона) невозможно . При условии сохранении отметки конька единственным решение - применение типовых конструкций и в зоне меньшего пролета заглубление их в стену. Требуется мнение независимого специалиста. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Если "разбег" небольшой, то можно сместить точки Е и D к центру так, чтобы все рамы были одинаковыми и попадали "в опорную зону" (там, где их можно расположить).
И опорный узел нужно грамотно законструировать - здесь самое слабое место. Offtop: Шухова вспомнил |
г.Москва
опирание происходит на существующий выступ в стене - там куда раньше опирались деревянные фермы, поэтому сдвигать требуется только по одной оси. Суть вопроса в том - возможно ли в принципе рассчитать подобную раму при несимметричных правой и левой частях
----- добавлено через ~3 мин. ----- на мой взгляд (не конструктора) если сместить опору по горизонтали вовнутрь, тогда опорная часть Е-А увеличится а наклонная А-В уменьшится. в результате конек останется ровным, уклон кровли ровным. |
Так ли уж важно, чтобы уклон ската АВ был все время постоянным? (С точки зрения принципиальной возможности расчета рам - это вообще не имеет никакого значения. Ну будут все полурамы АВЕ разными с разными уклонами, ничего страшного!) Если у вас конек В все время на одной отметке и верх стены, на котороую опирается полурама ЕАВ, все время на одной отметке, то у вас не получится ни постоянная длина ската АВ, ни постоянный уклон этого ската. Чем то придется пожертвовать. |
fill78, если взять два карандаша, соединить их в одной точке и двигать один из них за свободный конец не по окружности, то узел соединения будет двигаться, не правда ли? Другое дело, если Вы хотите менять размеры одного из кусков - но это влечет за собой другие проблемы.
Выложите план кровли с размерами и обозначенными рамами, чтоб мы точно однозначно вас понимали. |
Из вашего чертежа (разреза) видно, что если точку Е сдвигать внутрь здания (как вы хотите) и увеличивать ЕА, то придется поднимать карниз стены. Т.е. если пытаться делать равный уклон скатов кровли, то отметка карниза стены будет меняться и он не будет расположен на одной отметке. Это геометрия. Ее не обойдешь и не обманешь. Тут дело не в талантах вашего конструктора. Он просто пытается унифицировать рамы. У вас, fill78, плохо дело с пространственным воображением.
Имеет ли место быть такая стропильная ферма? | BarakObamaaa | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 21.11.2013 12:34 |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
Как выглядит плоская стропильная ферма | n199a | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 08.09.2012 01:28 |
На каком заводе впервые была применена железобетонная стропильная ферма с параллельными поясами пролетом 24м | Zmeja | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.05.2011 08:50 |
Металлическая стропильная ферма 12м | Березнев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.10.2010 13:19 |
