Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра
Проектирование
Магнитка
Фермы монтируют при помощи надопорных стоек, которые отмечены во второй книге это серии ( стойки сечением в районе 400 мм) + порядка 15-30 мм на монтажный зазор, который заполняют прокладками ( 6-8 мм с двух сторон по 1-2 штуке) Приблизительно такую точность на монтаж лимитирует СНиП по несущим и ограждающим. В целом - чуть повнимательнее изучите серию.
Сеченов, задавался этим вопросом, но дело было давно и теперь, к сожалению, не помню. Может кто-то из металлистов подскажет. В голове крутится мысль, но не выудить - там завязка на суммарную цепочку размеров по габариту всей конструкции так выходит. Можете в акаде узел отрисовать и должно выйти на 0 всё. Т.е. окончательный и габаритный размер всей конструкции должен выйти на круглое число.
Да я согласен, что размеры с учетом монтажных зазоров сойдутся
У меня вопрос в другом прощу помощи гуру-металлистов в своем мелком дотошном вопросе или недопонимании На данный момент у меня такое мнение, прощу его критиковать: - на схему допущена условность, она если быть придирчивым неправильна, там не учтены 8 мм с двух сторон - потому что просто такая условность удобная для разработчиков КМ, а КМД потом это сами учтут, хотя она не вяжется с узлом КМ, что конечно не очень - почему идет центрация связей не по оси опорной фасонки, а со сбивгой 8 мм от края фасонки. Это сделано специально вне зависимсоти от толщины фасонки, будет всегда сбивка 8 мм - для совпадений размеров по всей схеме? - на каком расстоянии от оси здания должен быть выдержан габарит - расстояние между обушками уголков поясов?
С уважением, Сеченов |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
В серии 1.400-10 есть такая информация по центровке (см.рисунок)...в вашей серии наверняка тоже есть нечто подобное...
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Может быть серию рисовали в СССР без автокада. И поленились центрировать ?
Это же вы сейчас можете и так и сяк...
Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004! | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.04.2020 00:59 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
