Расчет пространственной фермы в ЛИРЕ
Хабаровск
если рассчитываете только ферму, то достаточно назначить всем элементам КЭ4. Если присутствует Offtop: (не совсем понял что это)
, то возможно, стоит задать все элементы из КЭ10(не совсем представляю, как между собой согласуются элементы с разным числом степеней свободы (КЭ4 и КЭ10)). Только учтите, что КЭ10 предполагает наличие моментов в узлах соединения элементов, поэтому при моделировании ферм и связей для исключения момента в узлы вводятся шарниры. С назначением шарниров стоит быть осторожней. К примеру, если пояса из двутавров, то шарниры вводить не надо. Фермы из ГСП рассчитываются также по 2-м схемам (с шарнирами и без). |
Видите ли в чем дело. У меня есть 3 расчетные схемы:
1. составлена полностью из КЭ10 2. составлена по приведенному в моем первом посте принципу- КЭ10 вперемешку с КЭ4 3. Составлена из КЭ10, но у раскосов и поперечных связей шарниры по UX и UY. И результаты этих схем прилично разнятся! Аот меня и мучает вопрос: какая расчетная схема наиболее корректна? на какую смотреть? |
Хабаровск
2. как уже говорил "не совсем представляю, как между собой согласуются элементы с разным числом степеней свободы (КЭ4 и КЭ10)", эта схема для меня так и осталась неясной. 3. объясните критерии выбора, почему раскосам и связям вы назначили шарниры, а поясам, нижним поперечным связям, портальной рамеа и опорным раскосам - нет? |
во вложении показал.
Ну и вот, меня одолевают смутные сомнения... Вы считаете, что нужно задать все КЭ4 и считать именно так? |
Хабаровск
на мой взгляд, для портальной рамы необходимо учитывать жесткие узлы, т.к. она в данном случае является своеобразным ядром жесткости, которое не дает ферме "сложиться ромбиком" в поперечном направлении. Для всех остальных элементов назначить КЭ10 с шарнирами в обоих направлениях (в крестовой связи одну из ветвей задать без шарниров в узле пересечения с примыкающей ветвью).
Хотя опять же, все зависит от того, какие у Вас приняты сечения для элементов. Если для опорного раскоса соотношения высоты сечения к его длине меньше 10, то надо учитывать момент в узле. Для поясов из двутавров и прочих профилей, способных воспринимать изгибающий момент, я бы также шарниры не учитывал. |
Спасибо, что напомнили.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Спасибо, что напомнили... я считаю по мостовому снипу, там соотношение 1/15. но это как раз про мою расчетную схему. СТало быть- все КЭ10 вводить, и без шарниров! стало быть так правильно |
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2012 00:46 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет фермы в Лире. | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.03.2009 05:53 |
