Температурные деформации плит покрытия. Что делать?
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
парапет там суммарной высотой чуть меньше метра и он весьма массивный
с кровлй всё непонятно летом что-то потекло, но не с потолка, а через стену за батареями. После двух недель ливней (город затопило тогда к чертям). Пришли к выводу, что это - из-за наличия малозхаметных щелей в наружной кладке и отсутвия козырька - течёт по стене, проникает за кирпич, далее просачивается вовнутрь
Нужно знать предмет всего на 10%, чтобы решать 90% типовых задач. Но если задача не типовая... |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
треснул потолок из гипсы - эт нормально (при некоторых оьстоятельствах всегда так.)
керамзит сыпется на потолок - есть доказательства? слова перепуганного заказчика не в счет. тяжи какие использовались: кирпич / утеплитель / блоки? понятия не имею (хоть проект бы выложил) разрез например. |
Минька а чертежи есть? Если внутри нет "шубы" то плиты не должны промерзать, а если они не промерзают - значит щелкают не они! Может кирпич облицовки пустотный с водой внутри щелкает? Набирает как-то воду расширяется и отдельные пустоты ломает? Трещин по стенам нет снаружи?
В перестройку был еще такой -"Барабашка", может он? ![]() |
проект выложу чуть позже, когда доберусь
что вы имеете в виду под тяжами? Плиты крепились друг к другу стальными прутками на сварке и заделывались ими же в стену связь внутренней и наружной версты - через оцинкованную сетку 50х25х2 мм
да мелкие-то есть наверняка. Звук идёт сверху
Для того, чтобы щёлкать, промерзать не нужно. Нужен просто хороший перепад температур.
Понятней не стало. Другой термин примените. Тяжи - это элементы, которые что делают? Вас интересует армирование кладки? Армирована сеткой 25х50х2 мм
НО ЧТО тогда так щёлкает? Я теряюсь. Дорогая отделка. Попробуем как-то заглянуть вовнутрь, пока ясности нет
Самара
верхняя стяжка? но как тогда через утеплитель звук проходит так мощно?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Обычная оцинкованная сетка. По расчёту на прочность проходит с запасом хм...
Да трещинок-то при желании мы в любом доме до фига найдём. Как кирпич, да ещё за утеплителем, может передавать звук на покрытие, и почему этот звук такой сильный - не ясно.
да, конечно нервы дороже. Попробую найти эндоскоп
Возможно ли в каркасных зданиях не делать температурные швы? | 8987 | Железобетонные конструкции | 20 | 22.12.2013 12:37 |
Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации. | helgus | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 13.11.2012 12:16 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |
