Как сделать штриховку по периметру окружности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать штриховку по периметру окружности?
Непрочитано 01.02.2014, 15:16 #1
dimond7
Здраствуйте, у меня такая проблема не могу ни как понять как сделать например штриховку по периметру окружности?Например у меня в квадрате есть окружность толщина окружности в плане 10мм, мне нужно сделать штриховку например в горошек только по периметру, например чтобы оно повторяло контур, а не обрезало штриховку, и штриховало в по прямой.?такое возможно?
Непрочитано 01.02.2014, 16:11
Владимир.
Проектирую
Сообщение от dimond7 Посмотреть сообщение
такое возможно?
Ничего не понял. Нарисуйте вручную, что ли
Владимир. вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 16:12
типа изображения сварного шва на чертежах КМ
тип линии нужно сделать
Автор темы   Непрочитано 01.02.2014, 16:24
dimond7
да именно так на подобе граничной штриховки.
Спасибо за совет!
Подскажите еще если кто знает как создать граничную штриховку в форме кружков?
dimond7 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 17:25
sbi
SPB
Используй _array и рисуй хоть кружочки, хоть галочки и палочки. (А у окружности есть толщина? А периметр у окружности какой формы?)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2014, 17:38
dimond7
Массив не подходит мне нужно создать вот такую штриховку в таком плане только из кружков тоисть вместо линии на такую высоту должны быть 4 кружка, и по периметру мне нарисовать!
ниже скрин на подобе чего и как это сделать, только нужно из кружков залитых
dimond7 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 18:17
создать подобную окружность (_offset) заштриховать между ними, наружную удалить
Непрочитано 01.02.2014, 18:25
jtdesign
Riga
Всегда так делаю, теперь заинтересовался а может быть автокад такой умный и можно автоматически сделать пару кликами.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 19:25
jtdesign, создай тип линии
Непрочитано 01.02.2014, 20:01
sbi
SPB
Для него-это несбыточно. А где ответ, что окружность есть геометрическое место точек, а периметр есть скалярная величина?
А это откуда?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2014, 20:10
dimond7
это не так, так я то делаю, но если штриховать штриховками то оно мне штрихует по прямой, и когда например окружность то штрихошка тоже штрихуется по прямой и получается если штриховать кружками то эти кружки срезаются. мне нужно что бы повторяло периметр!
А это откуда?
это спец утилита установлена для автокада с помощью которой работа автокада как для меня упрощаеться в 2-3 раза!
там есть такая функция чтобы повторяла контур рисунка, но там нет кружков и нет решения как создать такую граничную штриховку!
dimond7 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 21:01
sbi
SPB
Давай на свет тёмным.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 14:58
Анастасия ИК
У меня только что тоже встал такой вопрос. Сделала так: обрамила круг прямоугольником со стороной, равной диаметру этого круга. Полученный прямоугольник, выполненный линией граничной формы, скруглила обычной функцией "Сопряжение".
Надеюсь, правильно поняла вопрос и смогла помочь.
Анастасия ИК вне форума
Помогите пожалуйста сделать вырез в окружности в Autocad2005 sector24 AutoCAD 3 18.10.2009 22:11
Как сделать штриховку в полученной проекции - SOLPROF? cherep36 AutoCAD 11 07.10.2009 00:09
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать градиентную штриховку? HammerON AutoCAD 7 26.06.2008 14:20
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
