Как сделать штриховку в полученной проекции - SOLPROF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать штриховку в полученной проекции - SOLPROF?
Непрочитано 04.10.2009, 04:10 #1
cherep36
Здраствуйте и доброго времени суток)
Я недавно работаю в автокаде, вот хотелось бы прояснить пару моментов.
Суть проблемы в следующем:
Сделал модель solid, сделал с неё проекцию с помощью SOLPROF в режиме MSPACE, получил проекцию в (судя по свойствам(Properties)) Block Reference, так как при наведении на неё курсором она выделяется полность и нету возможности выделить отдельные линии, для того чтобы при штриховке выбрать нужные участки, сделал EXPLODE, получил проекцию разобранную на LINE (опять же так написанно в Properties), далее делаю HATCH, жму Add: Select Objects, выделяю нужный участок, жму enter, и в командной строке вылезает Unable to hatch the boundary.
Пробовал сделать регион(region) при штриховке ничего не появляется и в командой строке тож ничего не выводится.
P.S. Autocad 2009
И ещё одна странность, при копировании объекта любого, даже линии какой нибудь, при вставке она появляется не рядом с курсором а где то в стороне, рядом с координатами курсора появляется зелёный квадрат с координатами, как я понял смещения, как это смещение убрать? вот илюстрация
[IMG]http://img193.**********.us/img193/7743/qust1.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось cherep36, 04.10.2009 в 04:25.
Непрочитано 04.10.2009, 11:40
в редакторе блоков можно сделать.
_bedit
Непрочитано 04.10.2009, 13:07
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Если особо не копаться, то имхо, - HATCH / Штриховка, - это когда в плоскости XY, перенеси туда куда надо ПСК, например. по трем точкам и штрихуй в этой плоскости XY, - все будет работать.
Про копирование, - перенести модель из далекого космоса поближе к началу МСК, - будет полегче.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 14:11
AlexV
BIM координатор
С-Пб
А вообще, в 2009 можно использовать не solprof, а _flatshot. Эта команда создает "плоский снимок", а блок вставляет на плоскость xy, не зависимо от вида.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 11:43
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Верно, а еще можно попробовать sectionplane, там можно и готовую штриховку разреза получать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 12:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
_bedit
О, давно хотел спросить. Ведь блоки, созданные спомощью
SOLPROF не редагируются, пишет, что неопределено имя. Это можно как-то изменить?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 12:15
AlexV
BIM координатор
С-Пб
По моему, нельзя. Они и в списке редактора блоков не отображаются..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 12:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
А отобразить никак нельзя? Может кто знает?
Непрочитано 06.10.2009, 13:02
AlexV
BIM координатор
С-Пб
А зачем? Этот блок можно просмотреть, к примеру, средствами VBA.. Он отличается тем, что плоскость, в которой расположены примитивы, не параллельна плоскостям мировой системы координат (перпендикулярна направлению взгляда через ВЭ при создании). То есть даже если б и удалось его открыть в редакторе, редактировать (штриховать в частности) было б проблематично..
Лучше flatshot-ом плющить..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 13:22
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все понял, спасибо
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 23:31
cherep36
Спасибо, за советы. Разобрался более менее. А кстати FLATSHOT довольно не удобен когда несколько моделей, так как он делает проекции всех сразу. А SOLPROF удобен вроде, тем что разбивает проекцию на видимые и невидимые линии, которые потом можно выкинуть ну или по слоям раскидать. Нужно будет ещё опробовать sectionplane, спасиб за подсказку Red Nova.
P.S. не в тему, но всё же хотелось узнать, можно ли из регионов(region) находящихся в разных плоскостях собрать solid? CONVTOSOLID как я понимаю конвертит в solid тока линии с thinkness, судя по хелпу.
Последний раз редактировалось cherep36, 06.10.2009 в 23:41.
cherep36 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 00:09
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от cherep36 Посмотреть сообщение
Ну, разве что эти regionы выдавить и объединить.. : )
Кстати, SOLPROF по-моему, тоже обрабатывает все солиды на включенных слоях.. По слоям раскидывать не надо, "все уже украдено до нас.."; создается блок для видимых и блок для невидимых линий (если соотв. опция команды выбрана). FLATSHOT тоже выделяет невидимые линии, по цвету и весу..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 07.10.2009 в 00:14.
AlexV вне форума
как сделать чтобы точки отображались разными символами? nav3000 AutoCAD 5 29.04.2009 13:39
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
