Достаточна ли толщина стены??
Барнаул
Вообще по теплотехническому расчету теплосберегающая способность кирпичной стены толщиной 770 мм составляет не более 50 % от требуемого (это если по нормам считать). Поэтому, конечно, стена толщиной 770 будет теплее, чем 640, но незначительно. Плюс опупенной ширины фундамент или монолитный пояс по фунд. блокам. Хотя такая толстая стена будет обладать очень хорошей тепловой инерцией, да и расходы на отопление будут умеренными.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1220778&postcount=6
правда необходимо еще дополнительные расчеты выполнить |
Не стоит - ничего не сэкономите. Если хотите действительную экономию - берите поризованные блоки или автоклавный газобетон (для марки D500 хватит толщины 40 см, 50 см с запасом, можно ещё обкладку в пол лицевого кирпича сделать в качестве наружной отделки). А вот утеплять минватой газобетон в Астрахани - глупость.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- 2 этажа |
Г.Тюмень
Так у нас, в Тюмени, до введения новой теплотехники, так строили и МКД. Не уж-то климат одинаковый? Стену в 770мм назначали на 3-х первых этажах в 16-ти эт доме (исходя из конструктива и прочностных характеристик).
----- добавлено через 40 сек. ----- сорри! толщину утеплителя не правильно написал 50-100 примерно в зависимости от утеплителя |
Да, 500 блоков, как правило, нет, но можно сделать составную кладку из 400 и 100 с перевязкой и перекрыванием свозных вертикальных швов. Но это если хочется совсем тепло
Плюсы - хорошая марка по прочности, малый вес, адекватная цена. |
----- добавлено через 51 сек. ----- Да-да я уже посмотрела! Спасибо |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Увеличив с 640 до 770 на отоплении много не сэкономишь т.к. у кирпича высокая теплопроводность (относительно утеплителя), больше на кирпич потратите, но это не значит что в доме будет холодно, просто будете больше топить. Требования СП по термическому сопротивлению - это прежде всего требования по экономичности отопления. Если хотите чтобы дом был не дорог в эксплуатации придется использовать утеплитель, поризованный блок все равно хуже утеплителя. Но вопрос в том нужно ли вам это.
Для коттеджа, лично мне, нравиться 3-х слойная кладка с утеплителем из мин.ваты - и паропроницаемость хорошая, и облицовку из кирпича можно сделать, и внутреннюю стену из блоков, а термическое сопротивление можно даже выше норм сделать если увеличить толщину утеплителя.
http://buildingbook.ru/ |
Уфа - Москва
----- добавлено через ~2 мин. ----- Либо стройте согласно СП "Тепловая защита зданий", в новой редакции есть классы энергоэффективности. Думаю они не с потолка взяты, а на основе исследований.
В интернете в свободном доступе "Теремок" для расчёта толщин стен, перекрытий + РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ВОЗВЕДЕНИЮ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ UDK GAZBETON
http://rghost.ru/52190701 |
На отоплении точно не сэкономите (имеет смысл исследовать не получится ли вдруг обратное чтобы такую массу нагреть), зато на конструктивно ненужный перерасход материалов потратите немало (кроме у Вас свой кирпичный заводик).
Утеплитель нужен не только зимой а для таких мест как Астрахань летом это будет сильно важнее (опять, кроме как есть своя электростанция), а то в мае нагретая стена 770 мм не остынет до ноября и посреди лета комнаты можно будет использовать как хлебную печь. |
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? | Melissa | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 23.04.2020 01:23 |
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? | dosik | Железобетонные конструкции | 9 | 30.07.2014 17:16 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
