Минимальный класс бетона для ленточного фундамента
Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/7779
В12,5-В15.
Ну, давайте, развивайте свою мысль. Цитаты, пункты?
г. Пермь
2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять:
тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5; легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже В3,5 - для однослойных и ниже В2,5 - для двухслойных конструкций. Рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие: для железобетонных элементов из тяжелого и легкого бетонов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, - не ниже В15; для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов - не ниже В15; для сильнонагруженных железобетонных сжатых стержневых элементов (например, для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, и для колонн нижних этажей многоэтажных зданий) - не ниже В25. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
![]() вот кстати, для сборной ленты Цитата:
куплю справку |
СП никак почему-то на этот вопрос не отвечает. Я уж не говорю, что сам СП - добровольный, указанные приложения - рекомендуемые, это вторично. Но до "актуализации" было как-то всё понятней и логичней.
Я думаю тут прямое влияние Еврокодов. Из моего опыта, у иностранцев обычно В30 для фундаментов по умолчанию.
Но в целом это логично, так как вторичная защита имеет меньший срок эксплуатации, чем здания, и надеяться только на нее не совсем правильно. |
В15, обмазать битумом за 2 раза (с), закопать и забыть! ![]()
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Думаю для многих будет сюрпризом когда пойдут на экспертизу после 1 июля.
http://buildingbook.ru/ |
Самара
А для ХС3 "Конструкции, на которые часто или постоянно воздействует наружный воздух без увлажнения атмосферными осадками. Конструкции под навесом. Конструкции внутри помещений с высокой влажностью (общественные кухни, ванные, прачечные, крытые бассейны, помещения для скота)" -В37 где такой бетон взять????? У нас в Самаре нет такого.
Уфа - Москва
Тогда получается для фундамента по идее бетон должен быть минимум В15, В20 для сборных конструкций. При этом по морозостойкости требуется F150 для расчетной температуры до -40С, F200 для температуры ниже -40. F150 Это класс бетона B15-B22,5, а F200 это уже минимум B25. Т.е. В15 не во всех случаях подойдет, но для большинства.
Какой минимальный класс бетона по водонепроницемости для фундамента? | eilukha | Железобетонные конструкции | 13 | 03.07.2013 04:53 |
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира | leon12 | Лира / Лира-САПР | 34 | 02.04.2012 10:32 |
Трещины по бетону ленточного фундамента | Алексей-pgs | Технология и организация строительства | 14 | 05.10.2010 11:17 |
