Какой минимальный класс бетона по водонепроницемости для фундамента?
Düsseldorf
гидроизоляция вся достаточно не долговечная
+ посмотрите вот эту статью: http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...g:beton-wf.pdf |
инженер-строитель Регистрация: 19.02.2013
Беларусь
А в геологии нет рекомендаций. В наших геологиях обычно вытяжки из грунта делают и в табличной форме прописывают для какой марки W агрессивность XA0. А так минимальную для фундаментов приминяю W4.
Еще можно посмотреть “Защита от коррозии” у нас ТКП и вас СНиП или СП. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
В отчете по инженерным изысканиям геологи часто пишут к какому "W" вода агрессивна, а к какому нет. У Вас есть такой отчет? Вообще, W6 самое то.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Меняет, а иногда бывает единственным способом защиты конструкций.
Например, грунты Кожевнической набережной в Москве имеют сильную агрессию сульфатную по отношению к бетону на портландцементе и среднюю агрессию к бетонам на сульфатостойком цементе. Такую агрессию и битумная гидроизоляция не выдержит, только мембрана. Повышать только марку W бетона с целью избежать коррозии недостаточно. Необходимо также разрабатывать рецептуру бетона, стойкого к имеющимся видам агрессии, повышать трещиностойкость фундаментов и стен подземной части, раз уж решили обойтись без гидроизоляции. С уважением, |
Для этого нужно агрессивность воды знать. ГОСТ 31384-2008, таблица Б1. Возможно по ней.
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
Молодечно. Какой минимальный уклон? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 11.11.2012 19:45 |
класс бетона -> марка бетона? | Есипенко Дмитрий | Железобетонные конструкции | 4 | 01.07.2012 20:51 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Класс бетона жб плиты 3-х эт таунхауза | Павел114 | Железобетонные конструкции | 8 | 03.09.2008 18:57 |
