Трещины по бетону ленточного фундамента
Проектировщик
Симферополь, Украина
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Тогда сразу появляется еще один вечный вопрос: "Что делать?".
Я так понял есть 2 варианта: 1. Разбить все и переделать нормально 2. Заполнить все трещины спец. составами чтоб не допустить коррозии. Что посоветуете ? |
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
если трещины не доходят до арматуры, тогда расшить их и отремонтировать, если доходят - демонтаж, в данном случае скорей всего демонтаж. При таком "уходе" еще можно и прочность бетона проверить....при пересыхании он умирает.
вот посидели подумали как бы от демонтажа уйти и придумали такой вариант:
- трещины не расширять (т.к. они волосяные и их очень много), а замазать их каким нибудь клеящим церезитом. Потом покрыть боковые поверхности лент акриловой гидроизоляцией (она хорошо тянется и сможет работать при расширении и сужении трещин) и защитить ее OSB от повреждения. Если есть замечания то буду рад услышать ![]() По поводу проверки бетона - обязательно проверим, если действительно окажется низкого класса то демонтируем. |
Классический пример усадочных трещин. Смотрите и запоминайте. Причины - обычно высокое в/ц отношение и отсутствие ухода за бетонной смесью. Последствия - в вашем случае никаких - трещины волосяные. Если сильно смущает, то можете заделать их проникающей гидроизоляцией, например "Лахта".
....Если бы из за каждой трещинки конструкции демонтировали... |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
![]() По поводу назначения сооружения - частный дом. На лентах фундамента установлены закладные на которые жестко крепятся мет. колонны, а по ним мет. фермы. Нагрузки там большие (пирог кровли с собственным весом 1,4 тонны на метр кв.) |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
