Как разбить линию на части
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разбить линию на части
Непрочитано 06.02.2014, 15:00 #1
darinara
Добрый день! Когда-то я помню чертила чертеж из отрезков и дуг, потом какой-то командой собирала их в единое целое!!! а чтобы поправить одну из них, надо было командой разбить на кусочки, поправить и соединить в единую линию! Я не могу вспомнить как называется эта команда. Помогите пжлста!!!
Непрочитано 06.02.2014, 15:04
1 | #2
alexVI
Сообщение от darinara Посмотреть сообщение
_explode сделает из полилинии "кусочки" отрезков и дуг, _pedit поможет собрать кусочки обратно в полилинию..
alexVI вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 15:06
1 | #3
команда _break
_break Select object: указываем объект
Specify second break point or [First point]: _f (переключаемся для ввода первой точки)
Specify first break point: указываем первую точку
Specify second break point: вводим @
как удалить исходную линию при применении offset? st_as Программирование 3 20.12.2012 18:11
Редактирование множества полилиний в одну целую, ровную линию Инженер___007 AutoCAD 2 28.05.2012 10:26
Как сделать размерную линию без значения? totalz AutoCAD 10 28.01.2010 09:15
