Редактирование множества полилиний в одну целую, ровную линию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование множества полилиний в одну целую, ровную линию
Непрочитано 27.05.2012, 20:06 #1
Инженер___007
Краснодар
добрый день, скажите, пожалуйста, как оптимизировать, редактировать или конвертировать ПОЛИЛИНИЮ В ЛИНИЮ одну ???
У меня с помощью программы получилось перевести из СКАНИРОВАННОГО .pdf файла в dwg, но .pdf был сканирован, соответственно, качество dwg оставляет делать лучшего при ближайшем его рассмотрении, а мне СРОЧНО нужно на диплом в нормальном виде чертежи, внизу прилеплю примеры чертежей.
В чертежах все верно, но немного кривовато, нужно полилинию преобразовать в одну линию, ровную, а не состоящую из тысяч полилиний !!!
Заранее благодарен !!!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.05.2012 в 08:23.
Непрочитано 28.05.2012, 09:28
Вовочка
пищевая технология
Киев
http://debalance.com. То что нужно.
Но здесь лучше ручками переделать.
Вовочка вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 10:26
В данном случае ничего, кроме ручек не поможет
Объединение частично "наложенных" полилиний в одну wluk1958 Программирование 3 07.02.2012 00:55
Как соединить отрезки лежащие на одном в одну целую с помощью G-tools totalz AutoCAD 12 28.12.2009 05:53
Объеденить несколько полилиний в одну Kotsar AutoCAD 6 23.12.2007 09:29
