Задержка загрузки Autocad 2014 на SHEETSET?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задержка загрузки Autocad 2014 на SHEETSET?
Непрочитано 10.02.2014, 07:27 #1
bboysyndrom
Уфа
Во время загрузки Autocad 2014 процесс "зависает" на 5 мин. На заставке загрузки остается строка SHEETSET.
Первоначально шаблон подшивки находился на сервере.
Сервер вышел из строя и все шаблоны и конфигурации помещены на локальном диске, пути переписаны.
В чем может быть проблема?
Где можно посмотреть список файлов с путями к которым обращается Автокад при загрузке?
Производить сброс к стандартным настройкам нежелательно.
Непрочитано 10.02.2014, 09:02
Попробуй выполнять запуск AutoCAD с отключенным диспетчером подшивок: http://exchange.autodesk.com/autocad...0acaf-79ba.htm
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 09:20
bboysyndrom
Уфа
"c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe"/nossm - помогло.
Хотелось бы выяснить в чем проблема загрузки Диспетчера подшивок?
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 09:28
Скорее всего, в недоступности сетевых ресурсов.
Непрочитано 10.02.2014, 09:30
Сергей Богатов
"битые" ссылки...
В вложении макрос который "лечит" подшивки, но в коде нужно поставить свои "живые" пути
Тип файла: dvb CureSheetSet_on_W.dvb (25.0 Кб, 57 просмотров)
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 10:23
bboysyndrom
Уфа
Я так понимаю .dvb редактор по умолчанию теперь не поставляется. Возможно "вылечить" подшивки вручную?
Непрочитано 10.02.2014, 10:31
Сергей Богатов
Сообщение от bboysyndrom Посмотреть сообщение
Естественно! Вручную можно всё и везде!
Непрочитано 10.02.2014, 11:34
VitalyAF
bboysyndrom
В свойствах подшивки смотрели?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 18:00
bboysyndrom
Уфа
Все пути в параметрах Автокада и свойствах подшивки переименованы на локальный диск D, файлы соответственно там.
Проблема в том, что некорректный не файл .dst, а обращение Автокада к диспетчеру подшивки. *.dvb макрос совсем не по адресу и бесполезен в этой ситуации.
Непрочитано 10.02.2014, 20:39
Сергей Богатов
Все-ли?
Нгда...Цитата в тему
"Не читал, но осуждаю"
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 07:50
bboysyndrom
Уфа
Переустановил Акад. Созданные *.dst файлы подшивки в норме. Диспетчер подшивок загружается без зависаний.
*.dvb макрос не решал проблемы.
Непрочитано 11.02.2014, 09:00
Сергей Богатов
Значит были не все пути исправлены на "живые". Всё-что связано с "битыми" сетевыми ссылками вызывает сканирование сети с жуткими тормозами или зависанием до выдёргивания сетевого шнура. На моей памяти это было с свойствами подшивок и с листом настроенным на принтер из "чужой" сети.
Ждите глюков в будущем
И хороший совет - на надо делать прямых сетевых путей. Монтируйте сетевой диск с буквами которые обычно недостижимы физическими дисками (W,X,Y,Z) и не будет таких проблем+ перенос/изменение серверов или сетевых путей не будут так проблематичны
К тому-же если вдруг нужно, то можно без проблем работать на любом компьютере в любой сети (в том числе и дома)
Непрочитано 11.02.2014, 09:08
Не советую использовать символы дисков после W: во-первых, нередко они используются админами. Во-вторых, на них может быть "завязан" (в зависимости от версии) Autodesk 360.
Непрочитано 11.02.2014, 09:26
Сергей Богатов
Offtop: хм. не знал...
Непрочитано 11.02.2014, 11:23
VitalyAF
Тоже сомневаюсь, что пере установка Autocad может решить проблемы со ссылками в существующих файлах.
Чтобы разобраться, решил проделать то же самое со своим проектом, скопировав его с сервера вместе с подшивкой на локальный диск.
Что получится, отпишусь...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.02.2014 в 12:03.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 11:28
Сергей Богатов
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Я так полагаю, надобно чтобы сетевые пути отсутствовали... Например в ссылке была папка \\абвгд\ёклмн, а потом её физически не стало в сети... + несуществующий сетевой принтер
Непрочитано 11.02.2014, 12:13
VitalyAF
Получилось то, что и ожидалось, ссылки потерялись.
Я поленился копировать всё, что есть, т.к. слишком много.
В результате часть файлов оказалось на локальном диске, часть на сетевом, т.к. использовались т.н. библиотеки к-рые в подшивке
во вкладке "Model View"
Решение простое - добавил новые пути и пути к библиотеке, см. рис.
PS
Никаких задержек, естественно не наблюдалось.
Похожую ситуацию обсуждали здесь на форуме применительно к палитрам,
решение то же самое, что выше!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.02.2014 в 12:25.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 09:58
bboysyndrom
Уфа
Старые пути по отсутствующему серверу были в файле профиля Profile.aws
TitleBarLocation="0" AutoRollup="0" Name="Канал проекта" Style="46" Opacity="100" RolloverOpacity="100" Visible="0"/></Tool><Tool CLSID="{BEBBB318-2898-4C03-ADA2-360DC6B7AA69}"><CAdUiDockControlBar Orientation="59418" AllowDocking="1"><FloatInfo Left="1432" Top="364" Width="272" Height="971"/><DockInfo Left="3790" Top="354" Width="0" Height="0" MRUDockID="59418"/></CAdUiDockControlBar><CAdUiPaletteSet ActivePaletteIndex="0" TitleBarLocation="1" AutoRollup="1" Name="Диспетчер подшивок" Style="46" Opacity="100" RolloverOpacity="100" Visible="1"/><MRU_FILES><MRU_FILE fileName="\\Serverpi1\projects\Bashneft-Novoil(2014)\GKP-AGFU-1\05766528-5113-383\MTO\05766528-5113-383.dst"/></MRU_FILES><SSM_PALETTESET><SSM_PALETTE paletteName="Список листов" topToWholeRatio="0.4"><CAdUiPalette PaletteStyle="0"/><GROUPCTRL_TOP btnSelIndex="0" minimized="0" style="0"/><GROUPCTRL_BOTTOM btnSelIndex="0" minimized="0" style="1"/><TooltipSettings TooltipStyle="3" TooltipSize="1" ShowDetail="0"/></SSM_PALETTE><SSM_PALETTE paletteName="Виды на листе" topToWholeRatio="0.4"><CAdUiPalette PaletteStyle="0"/><GROUPCTRL_TOP btnSelIndex="1" minimized="0" style="0"/><GROUPCTRL_BOTTOM btnSelIndex="0" minimized="0" style="1"/><TooltipSettings TooltipStyle="3" TooltipSize="1" ShowDetail="0"/></SSM_PALETTE><SSM_PALETTE paletteName="Виды моделей" topToWholeRatio="0.4"><CAdUiPalette PaletteStyle="0"/><GROUPCTRL_TOP btnSelIndex="0" minimized="0" style="0"/><GROUPCTRL_BOTTOM btnSelIndex="0" minimized="0" style="1"/><TooltipSettings TooltipStyle="3" TooltipSize="1" ShowDetail="0"/></SSM_PALETTE></SSM_PALETTESET></Tool><Tool CLSID="{B371F8AA-7FF7-11D2-BA58-0060B0B5E151}"><CAdUiDockControlBar Orientation="-1" AllowDocking="1"><FloatInfo Left="384" Top="270" Width="1152" Height="540"/><DockInfo Left="0" Top="0" Width="0" Height="0" MRUDockID="0"/></CAdUiDockControlBar><CAdUiPaletteSet ActivePaletteIndex="0" TitleBarLocation="0" AutoRollup="0" Name="DesignCenter" Style="46" Opacity="100" RolloverOpacity="100" Visible="0"/></Tool><Tool
Как я понял, диспетчер подшивок пытается найти последние подшивки проектов.
Заменой профиля на "чистый" проблема решается, Autocad загружается без задержек.
Непрочитано 01.11.2018, 23:30
krabikg
Уважаемый, bboysyndrom! Нашёл этот файлик profile.aws. Разъясните пожалуйста, как правильно заменить профиль на "чистый" и какие негативные последствия могут быть. И не слетят ли при этом какие-то важные настройки акада, типа пользовательского интерфейса, настроек печати..
krabikg вне форума
Интеграция СПДС 8 в AutoCad 2014 PKE ПО от CSoft 31 28.05.2014 10:23
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! Westroy AutoCAD 4 14.05.2014 10:27
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Ошибка загрузки рользовательских типов линий (lin) в AutoCad s-e-r-g-e AutoCAD 12 09.12.2007 12:57
AutoCAD ищет старый файл загрузки Cnapmak AutoCAD 2 27.07.2005 19:13
