Как определить геометрию массива грунта основания здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить геометрию массива грунта основания здания?
Непрочитано 17.02.2014, 10:15 #1
Evgenyvt
Как определить геометрию (очертание, границы) массива грунта основания здания?
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
«13) основание здания или сооружения (далее также - основание) - массив грунта, воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на здание или сооружение воздействия от природных и техногенных процессов, происходящих в массиве грунта;»
Последний раз редактировалось Evgenyvt, 17.02.2014 в 10:27.
Непрочитано 17.02.2014, 10:31
kruz
Сообщение от Evgenyvt Посмотреть сообщение
Это называется сжимаемая толща. Как ее определить - см. механику грунтов.
А это уже исходя из особенностей
если подработка или карст - это одно
если сейсмика - другое
если пучение - третье
если...... ну и так далее.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 11:08
Evgenyvt
Я в общем-то так и думал, что определение геометрии грунта привязано или к расчетной схеме, или к воздействию. А давать общее определение на все случаи жизни, нельзя.
Вопрос в связи с этим следующий. Коль скоро это федеральный закон и давая максимально широкое определение, законодатель тем самым предопределяет, что ответ на этот вопрос должен даваться в виде некой нормы, СНиП, стандарта, постановления и тому подобное, по каждому воздействию, и произвольное толкование тут не допустимо. Я верно понимаю?
Evgenyvt вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 11:22
kruz
СНиП - это не справочник на все случаи жизни. СНиП может ограничивать, может рекомендовать, но не описывать все и вся. Иначе это не СНиП, а глупость.
А, я понял кто вы..
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...6&#post1226586
kruz вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 17:09
bahil
Offtop: Клёвый форум
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты? vlz Основания и фундаменты 14 09.12.2013 13:42
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
