Доля длительности ветровой нагрузки, коэф-т
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Доля длительности ветровой нагрузки, коэф-т
Непрочитано 18.02.2014, 14:40 #1
_NikeL_
ветровая нагрузка - 4 район
помогите найти долю длительности. спасибо.
Непрочитано 18.02.2014, 15:32
mikel
если в вашем районе дует пассат ( ветер постоянен по силе и направлению в течение сезона) то видимо единица. а если нет то ноль.
mikel вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 15:38
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Он вам для чего?. 0.35 для кратковременных нагрузок
Игорь В вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:06
Meknotek
Рязань
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Пункт СНиПа подскажите, где "0,35 для кратковременных"...
Meknotek вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:09
swell{d}
Düsseldorf
Какая длительность у ветра? ноль берите
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:18
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Это из ЛИРЫ (при формировании РСУ). Вы так и не сказали зачем он вам? А то каждый из нас прав по своему.
Игорь В вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:21
eilukha
_NikeL_, для чего Вам это? Для проверки трещиностойкости ЖБК - 0, для 2ГПС основания фундамента - 1.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:27
Meknotek
Рязань
Дожили. Коэффициенты берем из Лиры...
Meknotek вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:33
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Это не о том. Человек ведь не говорит для чего ему доля длительности. Может он какраз РСУ собирает. Вот и гадаем...
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 16:53
_NikeL_
да для таблицы РСУ, спасибо большое
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 18:55
bahil
0, ноль, нуль, зеро, пустое место. Короче дырка от бублика.
Непрочитано 18.02.2014, 19:12
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Согласно п. 1.7* и 1.8* СНиП 2.01.07-85* ветровая нагрузка относится к кратковременным, т.е. доля длительности "0".
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 00:25
_NikeL_
т.е. 0 для любого района? препод дала образец, там 0,35.. у меня просто район другой.. думаю так же 0,35 будет, раз и выше упоминали это число
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 00:32
Stanum
Dr
Днепропетровск
_NikeL_, как вам и сказали зависит от того для чего Вам этот ветер нужен.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 03:16
_NikeL_
для таблицы РСУ в лире..
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 06:31
27legion
Хабаровск
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
0,35 - это коэффициент, который программа устанавливает по умолчанию, потому как через этот коэффициент вычисляется пониженное значение кратковременной нагрузки (п. 8.2.3 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия") и в этом примере его скорее всего забыли убрать.
Тип файла: pdf Доля длительности лист1.pdf (111.4 Кб, 2195 просмотров)
27legion вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:10
swell{d}
Düsseldorf
Ветер не имеет длительности! Вы ещё длительность от пульсаций учтите, блин
----- добавлено через 19 сек. -----
Не все преподы одинаково полезны
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:33
Игорь В
проектировщик
ЮФО
_NikeL_ Если правильно хотите посчитать ветер в учетом пульсации в Лире.
то будет примерно так: 1 загружение "Ветер для стат. пульсации" длительность 0
2. Пульсация "Мгновенное" длительность 0.
Игорь В вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 13:30
AVO
РФ
Offtop: Пока учился в институте,искренне был уверен что надо ставить только взаимоисключаемость а все остальное это какие-то цифирки которые лучше не трогать чтобы ничего не сбить. На дипломе ждал веселенький облом на эту тему, хорошо руководитель ткнул мордой Это все от того что лиру никто не объяснял. Вернее объясняли где какие кнопочки, а вот связь этих кнопочек с реальностью - неа. И вообще казалось что лира - это ооооо круто она все посчитает лучше меня. То, что алгоритмы мало чем отличаются от ручных, просто огромные вычислительные мощности - никто не говорил.
_NikeL_, как Вам уже сказали ветер имеет долю длительности 0. Если поставить 0,35, то 35% ветровой нагрузки будет включаться в РСУ как длительная нагрузка и как следствие участвовать в расчете на раскрытие трещин длительное. Лира, она ведь РСУ составляет по тем же правилам, что и мы ручками - по СНиП нагрузки и воздействия (ну или СП там).
Последний раз редактировалось AVO, 19.02.2014 в 13:33. Причина: ствия (ну или СП там).
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 14:29
_NikeL_
ну если я возьму 0,35 то расчет будет с запасом? нежели нуль взять..
_NikeL_ вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Ivan3891 Прочее. Архитектура и строительство 9 06.11.2013 14:55
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
