Изменение линии уклона в сечении Civil 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Изменение линии уклона в сечении Civil 2012
Непрочитано 20.02.2014, 13:28 #1
xdrivers
Как на виде сечения изменить направление линии уклона в таблице (см. рис.). Чтобы линия шла не горизонтально, а от большей отметки к меньшей и разнести значения уклона и расстояния, чтобы были не друг под другом, а в разных углах.
Изображения
Тип файла: jpg сечение.jpg (32.8 Кб, 214 просмотров)
Непрочитано 20.02.2014, 14:52
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Изменить стиль этих значений.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 15:15
xdrivers
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Это понятно. Вопрос в том "как"? На рисунке я показал, что нужно сделать - горизонтальная линия розового цвета должна быть наклонной.
Изображения
Тип файла: jpg стиль_сечения.jpg (127.6 Кб, 227 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 16:24
Blas
Я отключаю эти цифры совсем. Захожу в настройку стиля кодов. Попасть в это меню можно многими путями. Я обычно выделяю коридор, правая кнопка мыши и редактировать стиль набора кодов. Там есть фигура, точка и звено. а далее нахожу нужный элемент и присваиваю стандартный стиль, как на картинке. Этот способ получится, если у вашей конструкции, вернее у элемента конструкции есть параметр звено
Изображения
Тип файла: jpg уклон-длина.jpg (208.3 Кб, 222 просмотров)
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2014, 20:10
xdrivers
Сообщение от Blas Посмотреть сообщение
Я сделал также, но у меня эти стили не меняются(не активны). Уже новый файл создал, дошел до объемов, а вид сечения не меняется(см.рис. и файл). Может быть дело в настройке стиля областей данных сегмента сечения?
Изображения
Тип файла: jpg вид_сеч.jpg (38.9 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg ред_код.jpg (87.6 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
коридор с сечением.dwg (2.28 Мб, 944 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 08:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Против имени кодов справа от строчки, есть кнопка для редактирования кодов. Нужно по ней перейти в следующее окно.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 09:17
xdrivers
Valery Brelovsky Против имени кодов справа от строчки, есть кнопка для редактирования кодов. Нужно по ней перейти в следующее окно.
Эта кнопка не раскрывается(см.рис) или я не там ищу. Пробовал поменять стиль набора кодов - результат тот же.
Изображения
Тип файла: jpg ред_код.jpg (93.0 Кб, 160 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 10:19
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Само собой не там. Окно название окна "Редактирование на наботов стилей кодов" В окне в левом верхнем углу. Стиль наборов кодов:
И ниже в окне название стиля наборов кодов (над таблицей кодов). Справа окна кнлпка со стрелочкой вниз для выбора стила наборов кодов. А ещё правее кновка с чёрным треугольником, для получения доступа к редактированию кодов созданию нового стиля или копирования стиля наборов кодов. То что вы обозначили это в табице, а посмотрите сточку над таблицей.
Как в Civil 3D 2012 на поперечном сечении настроить отображение нескольких поверхностей xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 17 04.12.2015 21:47
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
Установка autocad civil 3d 2012 Alan2013 AutoCAD 8 18.06.2013 14:41
LISP. Как показать стрелкой направление уклона в коде AutoCAD 2012 ? yuryx LISP 4 13.04.2012 11:07
как убрать невидимые линии в сечении Dronovigor AutoCAD 16 08.12.2009 15:20
