Строительство ЛЭП в заболоченной местности
Проектирование
Bryansk
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Слишком дорого!Уже рассматривали этот вариант, коммерческое предложение запросили...очень дорого,у нас 6 км протяженность заболоченных участков. И сами изготовители сказали, что эксплуатируются плиты при наличии воды на поверхности не более 0,5м...если воды больше плиты эти тонут!!!
----- добавлено через ~9 мин. ----- И еще...в местах установки крана для монтажа опор ГИП предложил "супер идею"))) На площадке примерно 11х6 разбираем лежневку, прорубаем лед, укладываем какой-нибудь водонепроницаемый материал,засыпаем песок на 1,5м до ила...как бы избавляясь от воды и типа вуаля кран монтирует с плотного основания)))!Я считаю,что это ерунда!Ил ведь тоже проседает,я думаю кран и уйдет на дно(А ГИП говорит делать!!! Последний раз редактировалось forostenko_andre, 21.02.2014 в 08:32. |
Здравствуйте, извините, но на вопрос не отвечу, к сожалению( Но мне очень нужен совет знающих людей. Если произойдет обрыв провода в пролете между промежуточными опорами (опора ж/б,ВЛ110, зажимы глухие), то с другой стороны от опоры провод останется висеть и тянуть в одну сторону или как мне сказал один из проектировщиков "при обрыве провода глухой зажим выпускает провод, т.к. он держит провод, но только до определенной силы"????? мне это очень важно.
Bryansk
Знающие люди подсказывают, что провод в соседних пролетах остается висеть...Конструкции и механический расчет ЛЭП = Крюков (1979) глава 3...в даунлоад скинул!
Последний раз редактировалось forostenko_andre, 21.02.2014 в 09:25. |
спасибо. Крюков это моя настольная книга, уже листаю, а по конкретнее страничку? в ПУЭ тоже прописано,что аварийный режим будет. а мне говорят: "мозгами надо думать, а не книжки читать("
у меня есть 12575 тм Руководящие материалы. Временные сооружения для строительства электросетевых объектов. там всякие решения по переправам, просто схемы, но тоже никаких обоснований. В нашей конторе в ПОС на эти решения ссылаются просто. выложить не получается( |
Maria B, а почему такие важные вопросы вы спрашиваете на форуме ?
Чем вы думаете делая это ? Есть зажим, есть его завод... ![]() Поскольку провода натягиваются в период строительства между анкерными опорами, рискну предположить что провод к ним и приползёт. Но не знаю. forostenko_andre, это целиком ваша вина. В ПОС изначально надо было разработать дорогу. ![]() Конечно её надо делать и оставлять на эксплуатацию по заданию ЭС. Как потом без неё обслуживать ЛЭП ? Не придумывайте лёгких путей, делайте полноценную дорогу по действующим СНиП ?и? ОДМ.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Bryansk
Одноцепная промежуточная многогранная, высота опоры 27,6 м. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Не ерунда, думаю, единственное решение. Можно еще свай набить и площадку сделать
Засыпать с использование геоматериалов, может геобоксов. Торф вначале просядет, а потом насыпь легко ваши авто выдержит. Еще вариант - вертолет. Может оказаться дешевле, чем дорогу строить. Но площадка для устройства фундаментов всё равно нужна У заказчика что? Это первая ВЛ? Вот на 18 метрах торфа строили Последний раз редактировалось Владимир., 21.02.2014 в 10:09. |
Тут либо пантонную переправу делать (взять в лизинг пантоны), либо отсыпать грунтом, либо делать лесовозную в болоте из бревен. Все решения прекрасно окупаются если заложены в разделах ИЛО и ПОС. Если не заложены, то тратиться все равно на что-то придется: НЛО не прилетит, не перенесет вам опору, Моисей тоже не придет... |
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/m...-vyshe-12.html P.S. Уже предложили. Последний раз редактировалось RomaV, 21.02.2014 в 10:26. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
При каком количестве человек допускается строительство спортивного комплекса в вахтовом поселке, либо в сельской местности? | CН. | Архитектура | 1 | 07.12.2012 12:51 |
Производство земляных работ на заболоченной местности? | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2012 12:02 |
