LISP: функция strcat игнорирует управляющие символы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP: функция strcat игнорирует управляющие символы?
Непрочитано 20.02.2014, 23:23 #1
WhiteShark
Вопрос в названии темы.
Пример: надо получить кавычку внутри текста, но
(strcat " " "\"" " ") игнорит бэкслэш и в результате получаем " \" ". Как быть?
Ну и так же у меня не получается прописать символ с его кодом nnn через конструкцию \nnn.
Непрочитано 20.02.2014, 23:42
Выполни в ком.строке
[Выделить все]
(princ (strcat " " "\"" " ") )
Непрочитано 21.02.2014, 00:00
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Сообщение от WhiteShark Посмотреть сообщение
Так и должно быть, ничего не "игнорит", вполне нормальное поведение. А что ожидалось?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 00:02
WhiteShark
Princ то работает, но он мне не подходит. Мне нужно чтоб strcat возвращал как надо. Потому что у меня (apply 'strcat ...)
Ожидалась " " " (кавычка в кавычках обрамленная пробелами), то есть без \
WhiteShark вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 01:28
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
попробуй так
(strcat (chr 34) "text" (chr 34))
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 09:23
WhiteShark, почитай про управляющие символы и работу слеша. Тебя вообще не смущает, что перевод строки - это \n, символ табуляции - \t, слеш - \\ и т.д.?
Непрочитано 21.02.2014, 10:17
Do$
Не надо путать внутреннее представление строки и ее вид при выводе на экран.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 13:05
WhiteShark
Do$ ну почему моя строка не может быть такой как я хочу и представлять из себя просто кавычку, а не кавычку со слэшем? Так же не должно быть.
Между прочим, вариант от nolte, даёт желаемый результат!
Вообще задача состоит в том, чтобы команде vl-cmdf передать набор параметров, имеющихся ввиду списка. Для этого надо перевести весь этот список в строку. Например:
(vl-cmdf "-insert" "blockname" "basePt" "Xscale" "Yscale" "Zscale" "Angle" ???что то вокруг списка значений тэгов вида ("TagVal1" "TagVal2")??)
нужно перевести в
(vl-cmdf "-insert" "blockname" "basePt" "Xscale" "Yscale" "Zscale" "Angle" "TagVal1" "TagVal2")
Вот вместо ???что то вокруг .... ??? вроде подходит (apply 'strcat ("TagVal1" "TagVal2")), но кавычки при этом съедаются. Конструкция
(strcat (chr 34) "TagVal1" (chr 34) " " (chr 34) "TagVal2" (chr 34))
возвращает желаемую последовательность "TagVal1" "TagVal2" но vl-cmdf всё равно её не кушает
Понятно, что можно более программно менять значения атрибутов в блоках, но цель была сделать это во время вставки, а не после.
Если, кто-то что-то подскажет, буду рад
Непрочитано 21.02.2014, 13:22
Do$
[Выделить все]
_$ (strcat (chr 34) "text" (chr 34))
"\"text\""
_$
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 13:29
WhiteShark
Do$, это во VLIDE так выглядит. А если вы присвоите это значение какой нить переменной и потом её inspect, то увидите, что там будет
#\t
#\e
#\x
#\t
То есть тут каждый символ предваряется слэшем. То есть, считай его нет и перед кавычкой. В общем, как бы это ни казалось визуально тем же, но vl-cmdf такой вариант съедает. Единстенная проблема - не понимает пробел как enter (
Непрочитано 21.02.2014, 13:53
Do$
Как Enter vl-cmdf принимает пустую строку:
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.line" "0,0,0" "1,1,1" "")
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 14:15
WhiteShark
Do$, Это понятно, что пустую строку как enter. Я имею ввиду не воспринимает пробел между аргументамии. То есть
хотя вроде и получается после обработки (vl-cmdf "-insert" "blockname" "basePt" "Xscale" "Yscale" "Zscale" "Angle" "TagVal1" "TagVal2")
но по факту передается не пара значений тэгов в конце, а совокупность ' "TagVal1" "TagVal2" ' воспринимается как значение первого тэга, а для значения второго тэга команда ожидает очередного ввода.
Задачу в общем виде можно описать так: как сделать
из vl-cmdf и ("_.line" "0,0,0" "1,1,1" "")?
То есть отбросить скобки вокруг списка параметров (преобразовать список в строку)?
Непрочитано 21.02.2014, 15:20
Do$
[Выделить все]
(apply 'vl-cmdf '("_.line" "0,0,0" "1,1,1" ""))
Do$ вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 15:23
Alan
CAD
Киев
Какая мутность и примитивность задачи в теме Лисп...
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 15:37
WhiteShark
Do$, большое спасибо! Направили, куда нужно )
В итоге конструкция
(apply 'vl-cmdf (append (list "-insert" "blockname" "basePt" "Xscale" "Yscale" "Zscale" "Angle") '("Val1" "Val2" .. "Valn")) )
делает то, что нужно
Alan может это и мутно, но короче еще одного цикла. А общая задача, которую я решил - восстановление взорванных блоков (без наличия их описаний в словарях). По мне так не самая примитивная задача. По крайней мере я еще не видел нигде её решения.
Последний раз редактировалось WhiteShark, 21.02.2014 в 15:45.
Непрочитано 21.02.2014, 15:56
Вообще-то вставку блока можно делать и не командными методами. ИМХО нередко получается надежнее и проще.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 16:08
WhiteShark
Тут как раз тот случай, когда не проще. Ведь нельзя же сделать вставку блока с уже назначенными значениями TextString'ов атрибутов?
vla-insertblock такого не позволяет. А делать блок через entmake намного более громоздко этой строчки, потому что заранее неизвестен набор примитивов, составляющих блок.
Непрочитано 21.02.2014, 16:24
Ага, получается, что проще сначала системные переменные ATTREQ (и, возможно, ATTDIA) поставить в 0, потом назначать значения атрибутам, потом возвращать все обратно? Не, я на такое не согласный - мне проще получить указатель на вставленный программно блок, из этого указателя вычислить все атрибуты и по тэгам уже назначать строковые значения. Быстро, просто, надежно.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 16:40
WhiteShark
Во-первых я не трогаю эти переменные (и без них всё как надо)
Во-вторых я уже было дописал ваш второй предлагаемый вариант, как ответил Do$ и вариант в одну строчку мне показался покомпактней чем такой )
Плюс, вы не считаете, что идеологически правильно вставить блок с уже правильными значениями атрибутов, чем вставить с неправильными и потом вторым действием их исправлять?
Непрочитано 21.02.2014, 16:41
Не-а, не считаю: последовательность задания атрибутов может быть изменена. Пользователем или нет, это уже неважно. А программа должна работать предсказуемо.
P.S. "Вы" - это кому? Меня один.
Программная настройка AutoCAD, как это делается? Krieger Программирование 163 13.07.2015 19:04
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Расчет геметрических характеристик сечений, черчение елипс инерции - не работает лисп Student LISP 14 17.02.2014 10:27
Acaddoc.lsp вирус или нет? Mikhail.Pavliy AutoCAD 119 04.07.2013 22:16
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
