Civil 3d. Как автоматически изменить пути быстрых и внешних ссылок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d. Как автоматически изменить пути быстрых и внешних ссылок?
Непрочитано 21.02.2014, 16:02 #1
NewUser2555
Хочу перенести гигантское количество файлов Civil 3D на другой сервер.
Как это сделать, чтоб не сломались пути внешних ссылок(сейчас там абсолютные пути) и пути быстрых ссылок?
Есть для этого какая-нибудь программа?
Offtop: Data Shortcuts, External References
Непрочитано 23.02.2014, 02:20
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Offtop: в качестве бреда: может сохранить старую иерархию на новом сервере, тогда абсолютные пути останутся прежними..
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 16:23
Blas
такой способ подойдет?
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...06D172-210.htm
Blas вне форума
AutoCAD Civil 3D 2012 : Как изменить inch в мм при проектировании трубопроводной сети Катя-irk Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 14.02.2013 10:52
Civil 3D 2012. Автоматически расставить укрепления кювета dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 23.04.2012 11:06
Как изменить цвета повехностей при отображении в модели? Civil 3D 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 22.03.2011 12:01
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
