Как изменить цвета повехностей при отображении в модели? Civil 3D 2011
Строительство
Сочи
C3D?
Если несколько поверхностей,то поиграть цветом треугольников в Модели. Если одна поверхность, как на картинке,- в свойствах поверхности на кладке Анализ разделите поверхность по Высоте на нужное кол-во интервалов.Потом в Стиле поверхности, для Модели, включите отображение этих самых Высот... |
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
Да, речь про Civil 3D (2011). Измененение цвета треугольников в настройках стиля поверхности приводит к изменению в модели только цвета ребер треугольников, а не граней поверхности которые они образуют.
А на картинке именно две поверхности (дно и берег разделенные по урезу воды) имеющие разные цвета, вопрос как раз в том как назначить цвет поверности отличный от установленного по |
А в заголовке это было не указать?
В этом примере 2 поверхности, дно и берег. Нужно извлечь из одной пов-ти горизонталь 0 или горизонталь с отметкой уреза воды (смотря какие данные). После этого добавить как границу в обе поверхности, у дна "отрежем" верхнюю часть, у берега нижнюю. Ну и наконец, настроить отображение треугольников в модели. Можно сделать как vdim писал в 4 посту,
В анализе задать 2 интервала, все что ниже уреза и все что выше, но в этом случае нужно включить отображение отметок в модели, а треугольники выключить. |
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист | milamu | AutoCAD | 32 | 09.07.2022 00:20 |
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить | АнтонЧ | AutoCAD | 47 | 09.10.2013 20:34 |
Как изменить вид проекции в модели? | noorgoosh | AutoCAD | 4 | 21.06.2010 12:43 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
как изменить окраску 3D модели | sdndrey | AutoCAD | 3 | 31.05.2004 23:55 |
