Расчет долговечности металлоконструкции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет долговечности металлоконструкции.
Непрочитано 24.02.2014, 11:50 #1
InS2014
Доброго времени! Поставили задачу рассчитать, возможно ли на имеющуюся металлоконструкцию установить новое оборудование. Вопрос заключается в определении текущего состояния конструкции, ее износа. Конструкция представляет собой арку (3.5 х 9 м), состоящую из плоской фермы закрепленной на двух стальных опорах. Эксплуатируется на протяжении 12 лет в помещении при комнатной температуре, вес закрепленного на раме оборудования ~500кг. Прошу подсказать методику расчета или литературу.
Непрочитано 24.02.2014, 12:15
Evgeny31
Закажите обследование существующих металлоконструкций.
Может быть расчет на выносливость (СНиП "СК" п.9), а не долговечность?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 13:05
Leonid555
Сообщение от InS2014 Посмотреть сообщение
Для начала изучите главу 18 из СНиП II-23-81* Актуализированная редакция, он же СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции". И найдите исполнительную документацию на вашу конструкцию, особенно ищите заводские сертификаты на материал конструкций. А вот если ничего этого не найдете - тогда и будете проводить полноценное обследование конструкций силами специализированной организации и испытания образцов.
Leonid555 вне форума
Кто знает как производится расчет по долговечности железобетонных конструкций? 212ВиП Железобетонные конструкции 1 29.08.2013 12:37
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
