Принцип расчета свободно стоящей кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Принцип расчета свободно стоящей кладки
Непрочитано 03.03.2014, 17:06 #1
Miha23
Екатеринбург
Здравствуйте! Необходимо произвести расчет кладки из твин-блока(см pdf). высота здания 89м, шаг колонн 6м, перекрытия и колонны монолитные. Мне интересен принцип расчета просто твинблока и как учесть продольные стержни, которые должны были уложить между рядов. Твин-блок 240х250х625
Тип файла: pdf 1.pdf (14.0 Кб, 137 просмотров)
Учусь, но учить никто не хочет(
Непрочитано 04.03.2014, 11:19
SergeyKonstr
На вертикальные нагрузки.
Думаю, что при такой высоте кладки, после отвердения, слой кладки примет ту форму, которую ему позволит сделать плита перекрытия, т.е. нагрузка на плиту- это равномерный вес слоя кладки. Нагрузка от витражей уже будет на отвердевшую кладку, по сему здесь уже работа слоя кладки и плиты перекрытия как двух материалов, имеющих конечные жесткости (по принципу расчета рандбалок). При этом плита может прогибаться и от нагрузок других, например пола. И возможен в центре отрыв её от кладки, что вызывет растягивающие напряжения в кладке.
Сообщение от Miha23 Посмотреть сообщение
Это что, горизонтальное армирование?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 12:28
Miha23
Екатеринбург
Да.
Дело не в плите, а в кладке. Необходимо сказать заказчику, можно сделать так или нет и желательно сделать это исходя из каких-либо расчетов.
Если кто знает, какие в этом случае нужны расчеты, то напишите или поделитесь примером, чтобы иметь представление.
Miha23 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 12:47
SergeyKonstr
Да нет, в плите, уважаемый.
Если бы плита не прогибалась, и кладке было бы по фигу.
Тип файла: rar 7676.rar (727.7 Кб, 53 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 13:02
Miha23
Екатеринбург
А как быть с расчетом на ветровую нагрузку? Мне кажется, что кладка просто упадет от действия ветра.
Miha23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 15:21
Miha23
Екатеринбург
Можно ли считать так? И с чем сравнивать максимальные и минимальные напряжения?
Изображения
Тип файла: jpg Расчет.JPG (342.6 Кб, 352 просмотров)
Miha23 вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 19:43
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Минимальные и максимальные напряжения нет смысла сравнивать. Надо сравнить опрокидывающий и удерживающий моменты.
Не помню точно - либо во вложении одной из тем, либо в dnl есть статья не слует ли стены с описанием методики расчета.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 21:02
Miha23
Екатеринбург
Еще небольшой вопрос, может быть он не по теме, но новую тему создавать не хочется, и вопрос наверно пустяковый для умного человека, но... Нашел я отчет по расчетам стенового поэтажно опертого ограждения, но схемы в лире не прилагалось, поэтому решил сделать сам, но столкнулся с тем, что нет моментов. Мне кажется, что я напутал что-то с КЭ. Пожалуйсто, подскажите что не так!
P.S.: в расчете рассматривается "глухая" стена, у меня стена с оконными проёмами.
Тип файла: pdf Расчет ограждающих конструкций на ветер.pdf (150.5 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: rar Desktop.rar (14.9 Кб, 34 просмотров)
Miha23 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 10:49
di12
сменить тип элемента на КЭ 44
Изображения
Тип файла: jpg 081.jpg (289.8 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg 082.jpg (138.9 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg 083.jpg (112.2 Кб, 225 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 12:00
Miha23
Екатеринбург
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
сменил, получил изополя моментов и усилий.
1. Теперь чтобы перейти от моментов с кгс*см/см к расчетным характеристикам необходимо умножить на толщину оболочки, так? а чтобы перейти от усилий Ny с кгс/см2, на что умножать(по логике на площадь сечения, но какого сечения)?
2. Далее в расчете необходимо M/W сравнить с R, где взять R? По сути это должно быть сопротивление кладки(кладка из твин-блока(марка 150) на клею марки 75), но я нигде его не могу найти. Если принять клей=раствор, то получится что кладка из твин блока= кладка из кирпича, при работе на изгиб?
Miha23 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 08:55
di12
если нагрузки расчетные, то и усилия будут расчетные
для Му подтверждаю, для Nу обычно считаю на 1 м.п. кладки - отсюда результат*b стены*1м.п.
Расчетные сопротивления см. СНиП II-22-81 в зависимости от высоты ряда кладки, вида камня, пустотности и т.д.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
