Почему не работает лисп?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Почему не работает лисп?
Непрочитано 04.03.2014, 12:14 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Повторяю тему потому что когда приехал на работу уже было заблокировано.
Задался целью построить развертку пересекающих цилиндров средствами автокада а знаний крайне мало.
Прикладываю лисп того что имею на сегодня. Загвоздка в одной строке, не раскладывает полученные изолинии с шагом равным длине дуги между ними (см. Лисп).
Перепробовал кажется всё на что способен. Под рукой Н. Полищук "Visual LISP".
То что замечал Дима не принимает vl-list* без * .
Смешно то что однажды получилась раскладка изолиний правда с шагом что я ввел, потом стал делать по уму и вовсе всё сломалось.
Кажется я забыл то чего не знал.
Знатоки, будьте добры, помогите!
Для работы нужно:
- цилиндр с вычетом другого цилиндра,
- разместить ось z пск по оси цилиндра.
- установить изометрический вид (или близкий к нему) так чтобы плоский торуц цилиндра был ближайшим.
- далее по указаниям.
Тип файла: lsp развертка.lsp (752 байт, 29 просмотров)
Непрочитано 04.03.2014, 18:32
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Вместо
[Выделить все]
(command "_move" "_last" "" pt '((* a2 i) 0 0)) ;моя хотелка не работает
Нужно
[Выделить все]
(command "_move" "_last" "" pt (list (* a2 i) 0 0))
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 12:08
Jonas
Спасибо. На столько неожиданно просто, не мог представить что можно ввести координаты без '.
Работает. Может кому интересно прилагаю лиспик исправленный.
Тип файла: lsp развертка.lsp (782 байт, 33 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
Лисп файл работает в 2008 акаде , не работает в 2011. shartal LISP 4 10.09.2012 15:19
почему не работает entmake loginovskiy Программирование 12 20.08.2012 00:58
Почему не работает операция "Совпадение" в динамическом блоке Geniy_Dzydo Динамические блоки 5 14.08.2012 20:32
почему то не работает Лисп Август LISP 15 13.04.2011 09:42
