Пересечение элементов крыши из ЛСТК в Revit2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Пересечение элементов крыши из ЛСТК в Revit2014
Непрочитано 04.03.2014, 15:00 #1
Alebax
архивиз.
Добрые день, уважаемые форумчане и специалюги!
Передо мной поставлена простая задача. Спроектировать крышу из ЛСТК. Стропила должны объединяться в раму.
Рамы опираются на металлические лежни-балки. И лежит это все на монолитных колоннах.
В ревите работать только учусь. Да и конструктор не особо, больше архитектор, поэтому сразу извиняюсь за несуразность вопросов.
Конкретный вопрос пока стоит в том что элементы не хотят соединяться в нормальном режиме.
Т.е. на картинке, элементы при сведении точек построения не соединяются должным образом, а очень хочется.
Так же хотел бы в своей теме позадавать еще вопросы по этой же крыше, но сначала хотелось бы расставить рамы должным образом, ради объективности дальнейших вопросов.
Заранее спасибо..!!
Изображения
Тип файла: jpg Пересечение элементов.jpg (211.3 Кб, 737 просмотров)
____________
портфель:
http://master-art3d.blogspot.com/
Непрочитано 04.03.2014, 15:35
DanielDem
1. Это надо подправить семейство балок, убрать ненужные "примыкания", геометрия должна быть полностью от края до края опорных плоскостей
2. Поставь опорную плоскость там где у тебя должна быть балка. Перейди на разрез и на разрезе нарисуй балку "цепью" получишь даже правильное примыкание
DanielDem вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 03:11
S-Y
Сообщение от DanielDem Посмотреть сообщение
Покажите пожалуйста - как это сделать?
S-Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 06:46
Alebax
архивиз.
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Тоже не совсем понятно, когда заходишь в семейство, балка стандартных размеров, т.е.постоянно только сечение. А в проекте мы можем менять длину и примыкать ее к другим таким же балкам.
С плоскостью, тем не менее, очень удобно цепочкой получилось нарисовать..)
А вот еще вопрос как мне на уровне верхнем уровне включить видимость колонн, которые находятся на уровне ниже, чтобы расставить по ним балки..?
Название: Без имени-2.jpg
____________
портфель:
Alebax вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 07:13
DanielDem
В стандартных семейств геометрия балки (длина ее) не доходит до краев (до опорных плоскостей "слева" и "справа") а до ходит до плоскостей "Элемент слева" и "Элемент справа", удалите эти плоскости (это не нужное наследие Revit 2013 ) и "доведите" длину балки соответсвующих плоскостей ( "слева" и "справа")
Варианты:
1. Подложка соответсвующего этажа
2. Увеличить глубину проицирования секущей плоскости (тогда элементы которые ниже секущей плоскости будут отобржаться пунктиром)
3. Вид -> Показать скрытие линии
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 08:24
Alebax
архивиз.
Варианты:
Показать скрытие линии - включено. Подложка нижележащего этажа не отображает колонны, хотя в Вид-Видимость/графика на колоннах стоит галочка - отображать. А вот если еще нижележащий этаж в подложке назначаю - отображается, там лежит чертеж из автокада.
Как глубину проецирования увеличить? на уровне? не могу найти..
Еще вопрос все стены по периметру здания нормально подрезались, а в одном месте ни как не хочет подрезать. Инструментом - Присоединить верх/Основание
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-3.jpg (261.5 Кб, 604 просмотров)
____________
портфель:
Alebax вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 11:12
Alebax
архивиз.
Еще вопрос: как колоннам в плане назначить цвет, допустим черный чтобы при пересечении со стенами они не сливались..?
Вот создал в семействе колонну. Назначил цвет в разрезе и поверхности в самом семействе в материалах.
В проект загужается желтый цвет, Ни как не могу найти где его изменить..
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-4.jpg (214.6 Кб, 600 просмотров)
Тип файла: jpg Без имени-5.jpg (261.2 Кб, 571 просмотров)
____________
портфель:
Последний раз редактировалось Alebax, 05.03.2014 в 14:54.
Alebax вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 15:52
DanielDem
Сообщение от Alebax Посмотреть сообщение
Что значит включено? смотрите внизу подксказки когда включаете...
Свойства вида -> Секущий диапазон - > Изменить
Вам лучше пройти уроки Борисова и Высоцкого
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 15:07
Alebax
архивиз.
Согласен. Прохожу.
Вот еще вопрос возник с зависимостями, в семействах. Открыл стандартное - кровельная панель. Ни как не могу повернуть, не в проекте, не в самом семействе, а если с снимаю все зависимости, то семейство в проекте становиться не контролируемо.
Как поставить снять зависимости? Какие нужно убрать чтобы поворачивать модель семейства в проекте..?
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-6.jpg (252.4 Кб, 563 просмотров)
____________
портфель:
Alebax вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 15:50
DanielDem
А где вы нашли такое семейство?
Судя по рисункам это семейство обобщенное семейство(не видно правда какое именно) каждый тип (шаблон) семейства имеет свои правила расположения. Есть те которые могут располагаются на "грани" или рабочей плоскости. Что вам нужно сделать - Расположить профлист на кровли?. Общий ход такой. Делаете/берете элемент сделанный через шаблок "обощенное семейство по грани", на 3д виде актируете опорную плоскость - выбираете нужную вам плоскость(там есть такой диалог), и размещаете элемент. Меняете его размере, поворачиваете как хотите(только оносительно оси перепендукулярной плоскости), все это будет происходить в плоскости грани. По такому принципу строиться и балочная модель
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 12:21
Alebax
архивиз.
Спасибо за ответы. Вот повернул с горем пополам на в семействе в плане. И в проекте назначил плоскость - поверхность крыши. Теперь не знаю как обрезать. Относительно грани крыши не режет.
Какие тут могут быть варианты? я подозреваю надо все таки в самом семействе все зависимости снимать?
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-7.jpg (445.2 Кб, 516 просмотров)
____________
портфель:
Alebax вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 09:12
Alebax
архивиз.
Или вот тоже не могу ни как вырезать часть крыши.
Надо как-то выбрать рабочую плоскость уровня и в ней резать маленьким элементом крыши, присоединенном к большему?
Или вот боксом можно как-то вырезать?
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-8.jpg (360.9 Кб, 552 просмотров)
____________
портфель:
Alebax вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 12:35
DanielDem
Сделайте полостную форму (например куб) через обобщенную модель по грани и так чтоб выдавливал из грани какой-то объем, вырежте полостью объем из грани, это будет семейство для выреза. Загружаете его, присоединяйте к плоскости и получается автоматом вырез....
Поделить вашим семейством профлиста...
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 07:33
Alebax
архивиз.
Семейство это была многослойная кровельная панель. Из нее сделал профлист Н158
Не пойму как из грани плостной формы вырезать объем. создаю сначала полостну форму отдельно. потом объем отдельно. Два куба получается. Один из другого вырезаю..??
И все равно не могу из элемента крыши вырезать этот объект...
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-9.jpg (376.0 Кб, 509 просмотров)
Тип файла: rfa Профлист Н158.rfa (304.0 Кб, 46 просмотров)
____________
портфель:
Alebax вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 12:47
Wrath
Конструктор
Семейство следует создавать на основе шаблона "типовая модель на основе грани".
Wrath вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 12:55
Alebax
архивиз.
Скворечник сделал!!!! С помощью вот это подспорья:
http://www.youtube.com/watch?v=O65H6wJaXbk
Вопрос с раскладкой профлиста остается..
____________
портфель:
Alebax вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 11:32
Alebax
архивиз.
Подрезал наконец-то!
Вот этим уроком руководствовался:
http://www.youtube.com/watch?v=b0xoYKSOmNAНо теперь остается вопрос, как регулировать длину профлиста в плане в самом проекте, не меняя параметр длины в семействе..?
Неудобно до жути подбирать числовое значение длины.
Мне кажется должен быть способ размножить семейство по всей кровле не сложным способом,
да так чтобы на углах элементы семейства сами подрезались по границам?
Изображения
Тип файла: jpg Без-имени-11.jpg (308.8 Кб, 430 просмотров)
Тип файла: jpg Без-имени-12.jpg (614.0 Кб, 431 просмотров)
____________
портфель:
Последний раз редактировалось Alebax, 14.03.2014 в 12:24.
Alebax вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Задание толщины элементов плиты, крыши. Alexeychiк Другие CAD системы 2 14.09.2008 09:18
Как учесть пересечение элементов в Ansys? Sergo ANSYS 6 10.06.2008 22:43
