Помогите с выбором арматуры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с выбором арматуры.
Непрочитано 09.03.2014, 21:43 #1
sergey_shevtcov
Доброго времени суток, Решил пристроить к дому небольшую пристройку с мансардой, вроде все продумал, рассчитал. но остался один вопрос.... межэтажное монолитное перекрытие.
много советчиков как да что, то говорят без балок нельзя, то, что балки это будущие места трещин. Одни говорят, 10 арматуры хватает с головой, другие 14 не меньше.
Вот и решил посоветоваться со специалистами, подскажите какую арматуру использовать???
Плиту планирую армировать в два слоя, толщина заливки 15 см, массивных предметов, да и тяжелой мебели не будет. Расположение стен второго этажа планирую такое-же как и на первом
Есть одно слабое место, это лестничный проём. Я прикрепил чертёж помещений, чтобы было понятнее.
P.S. Строю для себя, и поэтому особо экономить не планирую. Хочу НАДЁЖНО.
Непрочитано 09.03.2014, 21:47
kruz
1 Это план какого этажа? Над или под перекрытием.
2 Размеров не хватает
3 Стены какие несущие (где фундамент рассчитывали под это перекрытие)
Последний раз редактировалось kruz, 09.03.2014 в 22:03.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 21:59
sergey_shevtcov
Этаж первый.
Каких именно???
Стены в чертеже описал,1 этаж несущие 1.5 кирпича,межкомнотные кирпич,второй несущие кирпич межкомнатные тоже.
Фундамент. Планирую залить подушку 30х100 см армированную 3мя 18 мм уложенной в ряд арматурой.а на неё основной фундамент. ширина 60 см высота 50 армировать буду 16 арматурой.
sergey_shevtcov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 22:09
sergey_shevtcov
вот в это месте стену не планирую.
Непрочитано 09.03.2014, 22:16
kruz
Причем тут стена. Какая ШИРИНА помещения
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 22:26
sergey_shevtcov
4.50 х 8.20
пользовался для построения визуального оброза вот этой програмкой Sweet Home 3D
если нужно чтоб было более понятно ,вот сохранённый проект.
Тип файла: rar план 2 22 эт.rar (3.37 Мб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось sergey_shevtcov, 09.03.2014 в 22:33.
Непрочитано 10.03.2014, 12:58
kruz
Сообщение от sergey_shevtcov Посмотреть сообщение
30 см бетона В40 с армированием 40 мм А500 - это тоже надежно (если стены выдержат)
Это скорее всего проектировщики
Это строители....
Почему 15, а не 16 ?
И почему 2 слоя? Зачем нужен верхний слой в тонкой вы понимаете?
Если грубо прикинуть. Заливаем 2 плиты 1) 8.2х4.5 и 2)8.2х4.0 (с дыркой). Опираем их на 4 стороны (для экономии арматуры).
1) нижней сетки 200х200 из арматуры А400 10 мм под полезную временную нагрузку в 150 кг/м2 вам хватит (надеюсь понятно написал). Если хотите запас по нагрузке в 30% примените арматуру диаметром 12 мм
верхняя сетка - по желанию и способностям (можете из 6-ки кинуть).
2) все тоже самое, что и для плиты 1). Только в зоне отверстия количество арматуры нужно увеличить. Можно 2 прутка и 14-ой положить
kruz вне форума
Помогите с выбором плоттера Naletoff Организация проектирования и оформление документации 4 20.08.2013 08:46
Помогите с выбором посадки с гарантированным зазором cz0 Машиностроение 14 28.07.2011 14:28
Помогите определить класс/тип/и т.п. вскрытой арматуры (фото арматуры прилагается) Gserj Обследование зданий и сооружений 2 30.06.2011 08:28
Кто на чем работает? Помогите с выбором макинтоша. karmapolice Разное 12 20.06.2011 15:52
Помогите с выбором откосов [shot] Технология и организация строительства 10 06.05.2011 10:25
