Помогите с выбором посадки с гарантированным зазором
Украина (после Урала и Алтая)
Насколько совпадёт штуцер и прокладка с посадочным размером вентиля - на это обратите особое внимание! Подойдут ли они? Отсюда и танцуйте. Отверстие делайте чуть больше диаметра штуцера, штуцером же отверстие и проконтролируйте. Это не так важно.
Если штуцер и прокладка хорошо центрируются с вентилем, можно делать такой зазор, чтоб штуцер не проскочил в отверстие гайки при её затяжке или от давления газа. Делайте на 0,1...0,5мм больше Ф16 - не ошибётесь.
Штуцер центрирует прокладку из-за конструктивного ухищрения: прокладка 14 надета на полый болт "под звездочку" 15, внешний диаметр которого чуть меньше диаметра отверстия в боковом соске вентиля, поэтому когда гайка накручивается на боковой сосок, штуцер входит в отверстие соска, а прокладка прижата к штуцеру этим полым болтом, поэтому она автоматически центрируется на поверхности бокового соска. Конструкция проста до безобразия и эффективна. Одним элементом организовано и фиксация фильтра (под полым болтом внутри штуцера) и фиксация прокладки и центрирование на поверхности соска вентиля.
![]() Что касается отверстия под штуцер, если сделать 16.05 H8 нормально будет? Последний раз редактировалось cz0, 26.07.2011 в 09:51. |
А если у вас штуцер окажется не 16h8, а больше? Достаточно штангельциркуля чтобы померить, если нет возможности микрометром... А так не вижу особой необходимости садить гайку на посадку, пусть будет зазор в 0,1-0,5, лишь бы не вырвало в это отверстие заплечики.
P.S. Если верить электронному поделию из OBI за 400 рублей, что заменяет мне нормальный штангенциркуль, то диаметр штуцера таки 16.00. |
![]() ЗЫЖ Ну и считай площадь сечения шестигранника, минус площадь "ДЫРКИ" гайки, эту площадь работает на смятие А так ты долго себе будешь мозги парить |
Считать нужно не по реальному давлению при благоприятных условиях (температура <= 31 C), а по рабочему давлению баллона/вентиля 300 кгс/см^2. Вечером измерю внутренний диаметр прохода штуцера, скажу какая сила будет действовать. Еще знать бы где посмотреть формулу расчета деформации смятия для латуни..
Serge Krasnikov; А так ты долго себе будешь мозги парить
Предсказание начинает сбываться... Не приставайте к квалитетам и формулам смятия. Отдайте штуцер токарю, пусть сделает отверстие в гайке по штуцеру минимально возможным, но чтоб гайка свободно вращалась. Это токарь сможет сделать даже без штангенциркулей, доверьтесь ему. А если такое плотное отверстие будет несоосно с собственной резьбой, то выше показанная деталь поз. 15 может не попасть в отверстие вентиля... Не пугайтесь! Токарь всё сделает, как надо.
Измерил шестигранник штуцера: 17 мм. "под ключ", но вершины усечены, радиус описаной окружности 18.75. Диаметр внутреннего канала бокового соска вентиля 12.6. Где посмотреть формулу для расчета деформации? ЗЫ: судя по ощущениям (по люфту), это что-то между 16.1 и 16.15... как-то так. Последний раз редактировалось cz0, 26.07.2011 в 22:33. |
Вам надо почитать Джерома Клапку Джерома "Трое в лодке, не считая собаки". Там один мужик любил читать медицинский справочник. Не забивайте себе голову, чем не надо. Если так интересно, то сообщу: такие соединения делаются по 11 квалитету максимум. Штуцер - Ф16b11 (посадка с гарантированным зазором), гайка - Ф16Н11. Хочется - сделайте Ф16Н8, только мороки много с точным замером. Такие дела контролируют сопрягаемой деталью: дёшево и сердито. Сделайте такую гайку, не налезет - подрежьте отверстие сверлом, шабером, наждачной шкуркой и т.д. И что за проблема донести штуцер в цех? Тем более, что его всё равно нужно отвернуть.
Кто на чем работает? Помогите с выбором макинтоша. | karmapolice | Разное | 12 | 20.06.2011 15:52 |
Помогите с выбором откосов | [shot] | Технология и организация строительства | 10 | 06.05.2011 10:25 |
Помогите с выбором системника | Black Daimond | Разное | 22 | 07.03.2011 01:46 |
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению | Иван 80 | Основания и фундаменты | 68 | 05.05.2010 15:37 |
Помогите с выбором подшипника | scart | Машиностроение | 19 | 27.06.2008 07:00 |
