Как устроить стык сборных железобетонных пилонов 9-ти этажного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как устроить стык сборных железобетонных пилонов 9-ти этажного здания
Непрочитано 13.03.2014, 14:00 #1
Мария1251
Добрый день! Подскажите пож. Заказчик требует выполнить стык сборных железобетонных пилонов по типу узла мама-папа. ЯХочет, чтобы колонна последующего этажа как бы одевалась на арматурные выпуски предыдущего, без сварки, на цементно-песчаном растворе. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Непрочитано 13.03.2014, 14:11
s7onoff
Сообщение от Мария1251 Посмотреть сообщение
а внутрь раствор запихивать как собираетесь снизу? о_0
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 14:38
Мария1251
Так в том то и дело, я даже представить конструктивно не могу как это выполнить. Это по сути в колонне должны быть сделаны отверстия, которые ослабят ее сечение. В эти отверстия вствится арматура нижележащего этажа. А главное цементно-песчаный раствор, даже если предположить, что он в отверстие все-таки как то закачен. Бедет ли он обеспечивать сцепление арматурного выпуска с бетоном колонны вышележащего этажа
Мария1251 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:51
Boris_1
ПГС
Чебоксарскую серию посмотрите, может натолкнетесь на некоторые идеи. На сколько помню (может и ошибаюсь) в этой серии штепсельные стыки колонн. Ну или расчет штепсельного стыка изучите.
Последний раз редактировалось Boris_1, 13.03.2014 в 15:56.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 16:00
PashaStr
Мария1251 вам поможет поиск по теме штепсельный стык колонн (была где-то на dwg.ru даже диссертация на эту тему). Что это такое можно посмотреть здесь (мелькает на одном из кадров) http://youtu.be/j5WYgAfledE
PashaStr вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 17:23
realdoc
Документооборот и управление
Я делал вообще без всяких выпусков, но пилон рассчитывал только по бетону (без учета арматуры), причем как для бетонного еще взял коэффициент 0,9, в нижней части ставил сетки косвенного армирования, устанавливал пилоны на высокопрочную смесь в которую тоже ставил сетку косвенного армирования.
Надеть на выпуски конечно не получится. Да и наоборот как по чебоксарской серии узел сомнительный, хоть и есть соответствующие рекомендации НИИЖБ по таким стыкам. Возможность качественного вытеснения арматурой цементно-песчаного раствора у меня вызывает сомнение. Применение для этой цели полимерцементных составов или химии мне не нравится по условиям огнестойкости.
realdoc вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 18:02
1 | #7
swell{d}
Düsseldorf
Изображения
Тип файла: jpg DSC00979_.jpg (400.9 Кб, 399 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00984_.jpg (443.4 Кб, 406 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 18:09
s7onoff
Offtop: swell{d}, с возвращением)
Непрочитано 13.03.2014, 18:16
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Можно так.
Изображения
Тип файла: tif KUB 2.5-Cborno-monolitnyi bezrigel'nyi karkas,(CNIIPI Monolit),(1990)1.tif (40.6 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: tif KUB 2.5-Cborno-monolitnyi bezrigel'nyi karkas,(CNIIPI Monolit),(1990).tif (34.3 Кб, 101 просмотров)
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 08:12
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В штепсельном стыке применяется специальный полимер-цементный раствор, по типу используемого в некоторых химических анкерах. Он должен вклеивать стержень в скважину, а усилие в стержне должно за счет этого передаваться на бетон.
Это в теории, на практике сложно осуществлять контроль исполнения этих стыков, поэтому часто этот стык является слабым звеном системы.
В зданиях где они применяются рекомендую выполнять больше диафрагм;
продольные усилия в колоннах не должны превышать 1,5 Fb, ниже и выше стыка на длину анкеровки продольной арматуры должны быть уложены сетки косвенного армирования из расчета Fsk>0,5 Fb, которые воспримут сжатие, если продольный стержень не передаст усилие на бетон;
Моменты в зоне стыка должны быть минимальны, эксцентриситет в пределах ядра сечения;
В проекте должны быть четко прописаны все операции по приготовлению полимер-цементного раствора, по ведению работ в зимних условиях, по контролю качества соединений.
В Перми эти стыки давно успешно применяются, но мне больше по душе винтовые стыки ВИНСТ, разработанные белорусами. Скорость монтажа с ними выше, контроль проще, нет зависимости от температуры атмосферных условий и т.д. Рассмотрите этот вариант.
На фото, которые выложил swell отсутствуют отверстия для нагнетания раствора под давлением, и центрирующие стальные пластины не видно; щель после заполнения стыков должна заделываться высокомарочным раствором. По всей видимости, стык выполнен неверно.
Последний раз редактировалось Liam, 14.03.2014 в 08:28.
Liam вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 11:52
swell{d}
Düsseldorf
Это серия Киришского ДСК, там ничего из вышеназванного нет. У нижней колонны - круглые "пазы", которые заливаются клеем, у верхней колонны - выпуски в нижнюю. 1 элемент на 3 этажа.
Горизонтальный стык, теоретически, должен заполняться вытекающим из пазов клеем.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 13:51
Boris_1
ПГС
Что-то автор темы потерялась) Мария1251, Какое решение приняли?
Boris_1 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Пристройка 10-ти этажного здания к 6-ти этажному. Появились трещины. Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 2 15.01.2011 19:06
Примеры чертежей и расчетов по водоснабжению и водоотведению двух этажного здания:) swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2009 19:51
совместная работа сборных и монолитных конструкций ж.б.каркаса здания Гравитатор Железобетонные конструкции 19 26.04.2008 12:05
