Как нормируется коэффициент мощности для ТП 10/0,4 КВ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как нормируется коэффициент мощности для ТП 10/0,4 КВ?
Непрочитано 14.03.2014, 08:59 #1
МарияГор
Как нормируется коэффициент мощности для ТП 10/0,4 КВ? (в сетях Ленэнерго)
Непрочитано 14.03.2014, 09:13
totaren
Уфа
в техусловиях ничего не написали?
totaren вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 08:37
kifa
Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49
http://base.garant.ru/190789/
tgf=0.35 cosf=0.94
kifa вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 08:41
totaren
Уфа
у нас в ТУ именно это и пишут. со ссылкой на тот самый приказ. поэтому и спрашиваю
totaren вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 08:42
kifa
и у нас тоже самое пишут
kifa вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 08:44
totaren
Уфа
вот и стало интересно: где-то не пишут или не хочется читать ТУ?
totaren вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 08:47
kifa
ну даже если не пишут есть приказ и ему надо следовать...
kifa вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 09:52
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
tgf=0.35 cosf=0.94
Может я хрень какую-то сморожу, но вроде КМ и косфи это разные вещи.
Кто тупит?
Просто в Ленэнерго на терминологию забили или я чего-то недопонимаю.
Непрочитано 17.03.2014, 10:06
kifa
В широкой трактовке это одно и тоже. Не совпадают они для импульсных блоков питания вроде.
Коэффицие́нт мо́щности — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.
Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига.
Это из википедии.
http://rza.org.ua/elteh/read/99--Koe...s-fi--_99.html это из учебников
kifa вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 10:56
totaren
Уфа
км=косФИ для первой гармоники
totaren вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 13:00
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
Именно. Это частный случай. Косфи это величина, характеризующая сдвиг первой гармоники У относительно И.
А КМ, это отношение полезной мощности к переданной.
Тут вроде численно вроде как должно совпадать (при огромном количестве электроники, которая фонит в сеть уже больше всяких норм это не всегда так), но по сути совершенно разные вещи. И ТОЧНО совпадать эти величины не будут. Слышу голос из прекрасного далека, когда электроники не было, а напряжение понижалось исключительно трансформаторами.
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
