Расчет длина (провода) в MEP, Расчет длины провода с помощью макроса написанного для труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Расчет длина (провода) в MEP, Расчет длины провода с помощью макроса написанного для труб?
Непрочитано 17.03.2014, 12:07 #1
peacemaker_kiss
Уважаемые форумчане, требуется квалифицированная помощь
Существует макрос для расчета суммарной длины участков трубопровода, для формирования спецификации
Необходимо, если это возможно модернизировать этот макрос для расчета той же длина но объекта "Провод" Autocad Mep
Ниже выкладываю макрос, при необходимости отправлю файл в котором имеется сформированная спецификация
[Выделить все]
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
On Error Resume Next
totLength = 0
n="[PipeObjLength:CatalogNominalSize]"
h="[PipeObjLength:Handle]"
s= [PipeObjLength:Length]
For Each object In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace
If object.ObjectName = "AecbDbPipe" Then
If object.Handle <> h Then
set dict=object.GetExtensionDictionary
Set subdict = Dict.Item("AEC_PROPERTY_SETS")
For Each sch_propset In subdict
If sch_propset.Name = "PipeObjLength" Then
For Each sch_prop In sch_propset.Properties
If sch_prop.Name = "CatalogNominalSize" Then
If sch_prop.Value= n then
totLength = totLength + object.Length
End If
End If
Next
End If
Next
End If
End If
Next
RESULT = Round(totLength + s, 2)/1000
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.03.2014 в 12:16.
Непрочитано 17.03.2014, 13:01
VitalyAF
Посмотрите здесь в бонусах есть готовый кабельный журнал
и другие полезные утилиты MEP по разделу электрика + готовый проект + руководство пользователя
https://sites.google.com/site/byvitaly/home
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 13:05 Спецификация
peacemaker_kiss
Да, Виталий я уже проанализировал Ваш действительно славный труд, однако кабельного журнала мне мало, сказать большее мне пока он не нужен, он также считает куски кабеля, как этот код подправить под провод вот в чем задача, Спасибо
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
peacemaker_kiss вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 13:13
VitalyAF
Этот код устарел, во вторых там включена сортировка по каталог сайз, что для провода не имеет смысла!
Уточните задачу, пожалуйста.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 13:20
peacemaker_kiss
Хорошо, значит меня ввели в заблуждение относительно актуальности кода, задача следующая: имеется щит, три светильника, три кабеля, принадлежащих единой эл. цепи
Необходимо составить спецификацию,при выборе характеристик кабеля таких как длина провода, длина цепи, и.т.д. MEP выдает делирий чистой воды понятный лишь разработчикам Autodesk, единственное, что подходит - это характеристика длина, и по аналогии с вашим кабельным журналам в форму спецификации пишутся отдельные отрезки провода, можно конечно средствами MEP поставить галочку "итого" для столбца с длиной, но положим что светильников не три а 3000, и щитов 5 тогда спецификация при одинаковом проводе (одинаковая характеристика с именем кабеля) превратится в талмут, таким образом был расчет, что этот макрос сможет решить задачу с сортировкой и суммированием одинаковых проводов
Непрочитано 17.03.2014, 14:01
VitalyAF
Если я сложу длины это не будет длина провода, вас это устроит?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 14:03
peacemaker_kiss
Если вы сложите длины меня это устроит, характеристика длина провода в MEP я не считаю адекватной характеристикой, поэтому да меня это устроит
Непрочитано 17.03.2014, 14:05
VitalyAF
Уточню, я сложу длины которые находятся в свойстве Длина, это очень далеко от настоящей длины!
Вас это устроит, точно?
----- добавлено через ~17 мин. -----
Дело в том, что кабельный журнал учитывает много свойств провода, в т.ч. делает дополнительные вычисления, например от home run до панели и учитывает длины между этажами. результаты просто помещаются в определённые свойства на палитре, откуда вы можете их взять и поместить в свою таблицу.
Ни одна формула не сделает этого!
Поэтому не парьтесь, берите готовые данные и пользуйтесь!
PS
Кроме того, в журнале есть такое понятие как точка консолидации - меж этажные каналы или иные места где проходят все провода
а так же тип цепи - LAN - это когда провод идёт от каждого устройства до панели (применён особый алгоритм для повышения точности)
и Other - когда провод идёт от устройства к устройству или от устройства к развет. коробке и т.д.!
Все эти мероприятия направлены на повышение точности расчёта длин
PS Заложен механизм допусков на разделку кабелей и припуски зависит от типа цепи - LAN/Other и т.д...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.03.2014 в 14:36.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 14:34
peacemaker_kiss
Мерили инструментом "Параллельный размер" вроде как длина соответствовала действительности
Взял бы, но требуется решить все-таки задачу, потому что из кабельного журнала данные по суммарной длине нужно будет брать в доп. таблицу.
Однако, если совсем отсутствует возможность такого рода подсчета, то я на время отложу эту задачу, потому что сам начинаю программировать вскоре и эту задачу буду решать сам, ну или если у Вам нет времени!
Непрочитано 17.03.2014, 14:40
VitalyAF
прочтите внимательнее, брать надо не из таблицы а из свойств, которые автоматически заполняются данными после того как программа отработает, далее вы просто применяете свою таблицу и всё!
там 4 свойства, которые автоматически заполняются - Откуда, Куда, Длина, + Длина с припуском
можете брать любое из них и использовать в своей таблице
PS
Будем рады увидеть от вас новый КЖ, удачи!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.03.2014 в 14:46.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 14:47
peacemaker_kiss
d. В свойство кабеля «Длина» вписывается сумма следующих значений:
i. Геометрическая длина кабеля на чертеже
ii. Расстояние от конца кабеля до местоположения панели, исходя из их координат расположения (dx, dy)
iii. Разница между высотами этажей, с учетом реального расположения панели и кабеля в каждом конкретном файле, т.е. с учетом высоты расположения относительно нуля каждого этажа.
Положим мне не нужны пункты 2 и 3 возможна ли автоматизация (ибо "вписывается" не вариант в моем случае) подсчета первой длины
И еще положим программа отработала
Я выбираю таблицу свою ранее созданную скажем спецификация проводов, как мне определить для столбца откуда брать сведения, этот момент упущен в мануале, отсюда у меня и появляется вопрос?
Подскажите мне в этом моменте и я начну тестировать Вашу работу
Непрочитано 17.03.2014, 14:48
VitalyAF
А опуски и подъёмы?
А жгуты?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 14:49
peacemaker_kiss
А опуски и подъёмы?
А жгуты?
Все это можно легко учесть надбавкой в 10% (по ГОСТу от 2 до 6, но чтобы учесть все) Так намного удобнее
Непрочитано 17.03.2014, 14:54
VitalyAF
Тогда на вскидку в бухтах!!! ))
...Не обольщайтесь, такие таблицы никому не нужны!
Заказчик спросит с вас за каждый метр, да и ваше руководстве не допустит перерасход материала,
разве что за ваш счёт!
Типичная ситуация - коридор, по бокам кабинеты, рисовать LAN разводку нет места ни по коридору, ни по помещениям тем более,
тогда соединяем их в жгут при этом боле-менее точная длина будет только одного провода остальные покажут вам длины только до жгутов, тут уже пахнет не процентами а разами и вашим увольнением досрочным...))
ЗЫ
наш КЖ это легко просчитывает, а вам ... см. выше
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.03.2014 в 15:06.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 15:07
peacemaker_kiss
Нет у меня LAN, заказчик у меня не спрашивает за каждый метр! У нас расходы в км измеряются поэтому погрешность в 10 метров не важна
Важен принцип расчета в автоматизированном (не в ручном режиме)
ЗЫ
Также я писал выше о том как же любую другую таблицу использовать, отличную от кабельного журнала
Непрочитано 17.03.2014, 15:16
VitalyAF
Очень просто...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.03.2014 в 15:41.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 15:33
peacemaker_kiss
Тогда ещё раз сформулируйте задачу, не объясняя побочные данные.
например - нужна формула с группировкой кабеля по номеру цепи, в качестве длины берём свойства - Длина,
так?
нет для спецификации нам не важна цепь
для спецификации важен тип кабеля, приведу пример:
Есть а-метров кабеля ВВГнгLS 3x2,5
Есть b-метров кабеля ВВГнгLS 5x2,5
В спецификации будут две строки
первая будет: ВВГнгLS 3x2,5 a м
вторая будет: ВВГнгLS 5x2,5 b м
Для того, чтобы это так было, я ко всем проводам добавляю доп. характеристики: тип кабеля (текстовая переменная), длина (программная переменная) из набора характеристик MEP
Непрочитано 17.03.2014, 16:29
VitalyAF
[Выделить все]
 Set app = GetObject (,"AutoCAD.Application")
RESULT = "--"
Set baseApp = app.GetInterfaceObject("AecX.AecArchBaseApplication.7.5")
Set ActiveDoc =baseApp.ActiveDocument
Set ObjectCollection = ActiveDoc.ModelSpace
totLength = 0
n = "[Style]"
For Each Object In ObjectCollection
	If Object.ObjectName = "AecbDbWire" Then
		If Object.StyleName = n Then
			totLength = totLength + Object.Length
		End If
	End If
Next
RESULT = Replace( Round((totLength)/1000,2), ",", ",")
Формула группирует длину объекта провод по стилю для MEP2014ENU
[Выделить все]
RESULT = "--"
totLength = 0
n = "[Стиль]"
		End If
	End If
Next
Формула группирует длину объекта провод по стилю для MEP2014RUS
А вот те же провода посчитанные с помощью КЖ
Обратите внимание на разницу - 236 м и 107м !!!
Как на ваш взгляд, покроется она 10-ю процентами?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.03.2014 в 17:06.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 16:50
peacemaker_kiss
[Выделить все]
RESULT = "--"
totLength = 0
n = "[Style]"
		End If
	End If
Next
Как спецификации понять что ей нужно считать характеристику "Длина"
[Выделить все]
RESULT = "--"
totLength = 0
n = "[Style]"
		End If
	End If
Next
Вложение 124542
Я понял в чем дело, но у меня русская версия программы
как мне интерпретировать для русской версииъ
Все спасибо, у меня все получилось, я доделал!!!
Последний раз редактировалось peacemaker_kiss, 17.03.2014 в 17:04.
Непрочитано 17.03.2014, 17:07
VitalyAF
Обновил, в конце обратите внимание на разницу в длинах 236 и 107
Это не формула а пылевглазапускатель!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.03.2014 в 17:20.
VitalyAF вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
