Помогите разобраться какая сталь лучше?
09Г2С хорошая сталь (в холодном климате также важно споротивление хрупкому разрушению при низких температурах)
насчет коррозии - должна быть защита от корозии. Если вы покупаете сертифицированный для определенных условий бензовоз то марка стали не главное потребительское качество.
Думаю 09г2с лучше, особенно при низких температурах. St37 -это аналог нашей Ст3сп. Ст3 не жестко нормируется по химическому составу и там больший разброс характеристик, это хуже для сварки и термообработки. Так же может быть немного больше вредных примесей.
Отжиг это тоже ТО. После газорезки иногда делают, чтобы корка не была твердой. Хотя большого смысла в этом нет, конечно. В Сорокине, кстати, сказано "при толщине 36мм и более рекомендуется нагревать и проводить ТО". Правда, не стали указывать, что за ТО. ))
Век живи, век учись - ... |
![]() Ну вообще то Ст.3 это как раз та сталь, которую и наулероживание повехностного слоя (блин слова то подобрали, нет чтобы сказать как нас учили "на цементацию") тоже в общем то не отправляют ![]() |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Не может быть такое, что 09Г2С примеяют тупо по причине того, что она лучше тяенется и легче изготавливать, а по эксплуатационным свойствам - что сталь3 что 09Г2с - один фиг ?
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
kozaki, 09Г2С применяют в сварных конструкциях, где ответственность этих конструкций выше. Т.е. эксплуатационные свойства у них разные. У этой стали структура более равномерная и свойства стабильнее по всему телу.
----- добавлено через 36 сек. ----- Это не так. Вот тут как раз они одинаковы
Какая серия дома? Помогите пожалуйста разобраться | nikx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.11.2012 07:19 |
Помогите в рабочей документации разобраться... | Dison | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2011 08:14 |
Помогите разобраться | Prisoner | SCAD | 5 | 22.07.2011 16:04 |
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 16 | 14.07.2011 19:13 |
