Узел крепления горизонталок и ребра настила к балке площадки
Металлистом быть хочу научиться
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
сперва нужно определиться о назначении диагональных уголков.
имхо как раз эта деталь и была лишней. удалить все диагональные уголки. Либо если они все таки горизонтальные связи-перенести их в центр швеллеров. приваривать диагональки на горизонтальные фасонки, если таки решили их оставить. Поперечные уголки, служащие как промежуточные опоры настила приваривать прямо к швеллерам, соблюдая плоскость верха балок. вариантов на самом деле много. Если вы добавляете диагональки сразу усложняется весь проект. вот к примеру узелок накидал
куплю справку |
Металлистом быть хочу научиться Регистрация: 17.02.2012
Все изготавливается на заводе, но варится на монтаже россыпью.В предложенном Вами варианте я вижу нюансы по сварке.
Горизонтальные сосредоточенные силы от опор трубопроводов приходят в уровне верха балок, поэтому горизонталки нужны в этом же уровне. Иначе стенка балки будет изгибаться от эксцентриситета за счет разности отметок горизонталок и горизонтальных сил. А еще швеллера бывают маленькие и вваривать горизонтальную фасонку по середине их высоты становится неудобным. И швы крепления горизонталок не должны быть потолочными и при этом горизонталки из уголков не должны скапливать всякую требуху (снег, пыль) то есть ориентированы перьями вниз.
Metkon |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. | Михась | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.03.2010 21:27 |
Узел примыкания площадки мон. лестницы к балке мон. ребр. перекрытия | Berd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.08.2009 11:48 |
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.05.2009 13:02 |
