Существует ли четкий порядок таблиц в общих данных?
Украина
Сначала "ведомость чертежей", далее "ведомости ссылочных и прилагаемых", далее всякие "показатели", общие указания и т.п. Ну и что такого, если ведомость чертежей закончится на какой-то странице? Общие указания и на А4 иногда делают, там могут быть и десятки страниц. |
![]() Если второе, то нет. Не существует. Вам все ответили, как вы спросили. Чётче спрашивайте. ![]()
Ну зачем требовать от стандарта "ЧЕТКОГО" указания, если стандарты все равно не читаем, а работаем на уровне "таки где-то есть" и "вроде видел"?
Про "клятву" ГИПа именно в левом нижнем углу (да еще в прямоугольной рамке) было ЧЕТКО написано в ГОСТ 21.102-79 "Общие данные по рабочим чертежам". В СТП многих проектных организаций (или просто по "традициям порта") был и размер рамки установлен такой, чтобы "клятва", называвшаяся запись главного инженера проекта, удостоверяющую соответствие проекта действующим нормам и правилам, а для зданий или сооружений с пожароопасным и взрывоопасным характером производства, кроме того, - безопасную эксплуатацию их при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий располагалась красиво под таблицами. В СТП обычно для бестолковых расписывался и ЧЕТКИЙ порядок следования общих данных - слева направо и сверху вниз. Теперь "клятва" называется - запись о соответствии рабочей документации заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, и помещается в общих указаниях. И это не мешает по-прежнему размещать её в рамке (с другим текстом), потому что не все мозги ещё "пропиты". |
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.08.2013 16:20 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
пример оформления листа общих данных для КМД | masha_2805 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.05.2009 23:52 |
Вопрос об основной надписи на листах Общих данных? | L'inconnu | Разное | 28 | 03.11.2006 09:14 |
Снеговая нагрузка. Что писать в общих данных?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 07.07.2006 12:49 |
