Оцените жесткий узел из профильной трубы
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Сетка колонн 6х6м. Нагрузка от пирога кровли: 1 профлист Н75 - 12 кг/м2 2 утеплитель 50мм. техноруф Н60 , плотность 130 кг/м3- 6,5 кг/м2 3 Плоский шифер- 15 кг/м2 Распределенная нагрузка на балку составит (12+6,5+15)*1,1*6=222 кг/м. Приложим еще нагрузку от человека - 100 кг по середине балки. В итоге момент в узле равен М= 0,7 Т/м, Q= 0,68 Т. N=2,72 Т. Offtop: Можно ли без заглушек обойтись?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Нет
Нет Да. Встроенное АБК Внизу такой узел (см. вложение). Считаю его не достаточно жестким
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Возможно. Но хочется по крепче.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Если прочность сварных швов достаточна, то узел просто жёсткий, недостаточной здесь может быть жёсткость стержня стойки.
Из минусов - многодельный. А если просто балки приварить в стык к стойке, снизу добавить вуты, вырезанные из этой же трубы, сверху общей накладкой соединить? |
Прочность 3-х кратная, устойчивость (косынка 8 мм) - 17-и кратная. Они, судя по результатам анализа напряжений, и не нужны. Если сильно хочется повысить многократно надежность, можно вуты из швеллера 10 (по 1 шт. на вут, рогами внутрь и лежа (понятно ли раписал?
![]() Листом 4-5 мм, вставленным внутрь трубы с зазором 1 мм. Можно на 3..4 мм вдвинуть вглубь. Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2014 в 17:32. |
![]() Хорошо, а если вот так, тогда какие негативные ассоциации? Последний раз редактировалось Ильнур, 02.04.2014 в 08:49. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Поперечные швы на ферме из профильной трубы. Плюсы и минусы. | Мерсостроитель | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.11.2011 21:09 |
