Заморочка с этажами и этажностью
АРХ
PNZ
АРХ Регистрация: 14.09.2011
PNZ
Поправлюсь: Пожарный проезд имеется с двух продольных сторон здания.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Тему можно считать не актуальной! Вся конкретика по этому вопросу в другой ветке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109975 |
Фиг его знает... Сложный вопрос. Надо тогда смотреть на отметки покрытия по периметру. В старых СНиПах была формулировка, что если 70% периметра этажа над землёй (не подходит под определение цокольного или подвального), то его надо относить к надземным. На Вашем разрезе нарисована сквозная лестничная клетка, что возможно только при всех надземных этажах.
PNZ
Сквозной лестницы нет, так же как и лифт не опускается ниже нулевой отметки. Поясню: с уровня паркинга и уровня хоз. кладовых идет обособленная лестница непосредственно наружу, при этом она не является эвакуационной, а лишь связевой! При входе в лестницу на уровне паркинга предусмотрен тамбур-шлюз с подпором воздуха.
PNZ
Хочется собственно знать что будет являться 1 этажом и возможно ли за отметку нуля взять пол паркинга? Если относительно пожарного проезда, то он с обеих сторон здания и на разных отметках. Если смотреть с точки зрения "заглубленности" то этаж кладовых под землей только с одной стороны, а паркинг торчит на поверхности на 50%... Была ли у кого аналогичная ситуация? Поделитесь опытом? |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
У вас все правильно назначено с этажностью. 1 этаж = 1 этажу с жильем. Все остальное относится к подвалу.
Вопрос за чем вам это так надо? Есть у нас в беларуских нормах, что цокольный этаж, если у него 50% находится выше планировочной отметки земли можно принимать, как 1-й этаж и устраивать мероприятия по эвакуации согласно требований для 1-го этажа. Возможно там откуда вы есть (по вам не видно) тоже существует аналогия в нормативной базе.
The Universal Vagabond Zen:) |
PNZ
Российские норы не во многом отличаются, но есть сомнения... Просто не могу себе доказать что это здание 9-ти этажное, а не 11-ти этажное или 10-ти с (к примеру) обвалованной автостоянкой!!!
Последний раз редактировалось Armoriel, 14.04.2014 в 15:39. Причина: Обшипся) |
Sopot. Polska
у тебя 9 этажей.
Судя по разрезу со стороны въезда в паркинг слишком близко проезд расположен от линии фасада. Должно же быть мин.5м, а у тебя там ближе получается. Есть еще один нюанс. Отметка относительно проезда, когда требуется устройство незадымляемых лестниц, но опять же у тебя ЛК размещены со стороны "9 этажей" и тут все ок.
PNZ
По проезду и расстоянию до фасада все соблюдено и на разрезе показано: "1. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий и сооружений - 4,2 метра при высоте здания от 13метров до 46 метров включительно. (согласно СП 4.13130.2013, п.8.6, стр.180);
2. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания высотой до 28 метров включительно должно составлять 5-8 метров. (согласно СП 4.13130.2013, п.8.8, стр.181). |
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? | виталий84 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.06.2013 10:10 |
Ищу литературу по зданиям с подвешенными этажами | ДмитрийД | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.01.2012 23:48 |
Помогите найти литературу с конструкциями высотных зданий с консольными и подвешенными этажами | Aemulus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.03.2011 14:26 |
Пожарные нормы - Заполнение щелей между двумя этажами | at10 | Технология и организация строительства | 3 | 03.01.2011 18:01 |
Переключение между этажами здания | ApmeM | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 14.04.2005 22:25 |
