Можно ли раскосы решетки фермы повернуть зеркально?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли раскосы решетки фермы повернуть зеркально?
Непрочитано 11.04.2014, 06:30 #1
student-PGS
Здравствуйте! можно раскосы фермы их парных уголков, повернуть зеркально? на вложениях показал как!
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_121.jpg (190.8 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_11.jpg (157.4 Кб, 367 просмотров)
Непрочитано 11.04.2014, 07:49
s7onoff
Пером вниз-то? Можно, а нафига? К нижнему поясу на фасоне узелок нарисуйте. При позиции "перо сверху" вертикальное перо подрезается и обушок можно поближе к поясу завести. А распределение усилий по швам в уголке примерно 2/3-1/3 на обушок/перо по классике (хотя в этом есть сомнения, но не важно). Перевернете - будет скапливаться пыль внутри и фасонку придется увеличивать.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2014, 08:11
student-PGS
ну то есть можно да? на прочность фермы это никак не повлияет?
Да просто фасонки изготовлены уже, а ферму переделывать надо было (высоту фермы ниже сделали) и если пером вверх делать, по стандарту, то нужная длина шва на фасонке не помещается, а если повернуть , то тогда более менее! на вложении #1 старая еще ферма!
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_13.jpg (108.9 Кб, 268 просмотров)
student-PGS вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 08:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Просто подрежь перо.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2014, 08:17
student-PGS
О! а так можно?
несущая способность уголков не уменьшится?
Непрочитано 11.04.2014, 08:25
s7onoff
Почитайте учебники - там об этом всегда написано. Несущая способность не уменьшится, если перо подрезать в пределах фасонки))
Непрочитано 11.04.2014, 08:39
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
вам нужно ферму пересчитать и все узлы перепроверить - особенно сварные швы
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 09:54
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
О! а так можно?
В зоне фасонки можно.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 10:16
1 | #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...будет скапливаться пыль внутри ...
И окурки, окурки...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 10:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
И окурки, окурки...
Да чего там только не бывает, от пыли и окурков до электродов и ломов.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 10:40
s7onoff
Offtop: Krieger, лом - вообще неприятно, да...
Непрочитано 14.04.2014, 04:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: неприятно - это когда с моста крана гаечный ключ падает, который там ремонтники неделю назад забыли
кстати, при уменьшении высоты фермы (читай - изменении ее геометрии) ее надо пересчитывать, поменяются усилия в стержнях. Причем, в большую сторону
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 05:43
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Offtop: В том то и дело что это все периодически от туда падает, когда особо дотошные обследователи начинают там пузом пыль протирать. Я бросал штангельциркуль с высоты 110м (кстати не нашел его потом, видать испарился в платных слоях тамошней атмосферы), коллега с пояса нечаянно спихнул металлическою пластину где-то 8х100х500, когда под ним сварщики работали, слава богу промазал. Про рулетки я молчу. И лом кидали, но не с фермы. Рубили кровлю ломом, ну и пробили вместе с плитой, Вован лом не удержал, так он в цех и улетел, он его даже искать потом не пошел. Аккуратнее надо как-то...
Krieger вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 05:54
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: какой нехороший вован. . = ))
Связи фермы из плоскости приведенные к середине решетки Алексей-pgs Конструкции зданий и сооружений 22 11.11.2011 15:28
помогите найти чертежи в автокаде сегментной фермы 24 м с фонарем, желательно по серии пк-01-129/68, но можно и другой серии) нага Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2011 09:38
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32
Где можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы в SCAD. A.Ros SCAD 4 24.10.2009 22:47
