Как правильно выбрать котел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как правильно выбрать котел?
Непрочитано 11.04.2014, 22:49 #1
KirrW40
А как вообще выбрать электрический котёл? Вот у меня дом 100 квадратов. Значит, Wattek какой нужен будет в моём случае?
Непрочитано 12.04.2014, 01:53
gofra
Сообщение от KirrW40 Посмотреть сообщение
дом 100 квадратов
на форумхаус задайте свой вопрос, здесь обыватели немного туповатые, они такую задачу решить не смогут
gofra вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 07:51
Аshаs-ка
проектировсчик
Фсе просто! Площадь дома умножаем на высоту и делим на величину роста хозяина в дюймах. Отнимаем от полученного значения величину давления в водопроводной сети и делим на величину истинного напряжения в электрической сети с коэффициентом 2,54.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 09:31
gofra
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
говорю же
туповатые
у нас 3 фазы, а не 6,5 как на производстве
так что 1,73
Offtop: удаляйте тему
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 15:34
KirrW40
Спасибо, меня уже проконсультировали, купила wattek eltek 10 кВт (он как раз расчитан на 100 метров квадратных)
Последний раз редактировалось KirrW40, 14.04.2014 в 15:51.
KirrW40 вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 17:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... 10 кВт (он как раз расчитан на 100 метров квадратных)
Рассчитан при которой теплотехнической эффективности конструкции при которой объемной конфигурации при котором климате?
Я спрашиваю, т.к. туповат.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 21:11
Девушке в магазине сказали, что 10 кВт, значит 10 кВт. Все поправки на снеговой район (самоутепление кровли снежным покровом) уже учтены. Все будет хорошо.
Непрочитано 14.04.2014, 23:14
PL
да правильно наверно сказали. какое снегоутепление ? расчет делается на самую хреновую ситуацию. а больше не меньше.
PL вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 06:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... расчет делается на самую хреновую ситуацию. а больше не меньше.
На хреновую в каком конкретном месте? Вокруг иглу эскимосов?
Подсказали автору из расчета через широко известный коэффициент 1 кВт на 10 кв.м - это ориентировочный коэффициент для оценки масштабов катастрофы. В принципе дает весьма практичную СРЕДНЮЮ мощность. Но для средней полосы России при средней паршивости утепления дома.
Например, конкретно у меня в индивидуальном деревенском доме потребная средняя мощность в самые зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) не превышает 2,5 кВт. А по вышеприведенному расчету получается 5 кВт. Но котел стоит не 2,5, и не 5, а 16 кВт. Потому что периодически горячую воду делает. Если бы даже не делал горячую воду, все равно поставил бы не менее 10 кВт для быстрого набора температуры в процессе перехода с дежурного или отключенного режима на полноценный.
Если котел электрический, то нужно прикинуть стоимость отопления электричеством - это дорогое удовольствие, а не сушка своих светлых волос феном. Я понимаю, что леди занимается скорее бизнесом, и например хочет обогреть свою парикмахерскую. Или гараж, где золотые сливки отливает. Но тем не менее, посчитаем.
Например, у меня на местности дневной тариф 1 руб 60 коп за 1 кВт*час потребленной электроЭНЕРГИИ. Это значит, что если котел работает всю дорогу на полную мощность, то в месяц счетчик накрутит 10кВт*24часа*30суток*1,6 руб=11 тыс. 520 руб. И не удивляемся, когда приходит счет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 22:44
PL
все это забивание головы ненужными вещами. посчитали 10, пусть берет 10. не замерзнет. есть бабки, пусть возьмет 15. все дела.
PL вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 06:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Блин, как не крути, гофра прав получается
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 22:05
PL
смысл платить за расчеты ? купил с запасом да и все. это электрокотел. ручку поставил на нужную температуру и все прибамбасы. заумная инженерия отдыхает.
PL вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 09:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
смысл платить за расчеты ? ...заумная инженерия отдыхает.
Расчеты не заумные, они ничего не сто`ят.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 17:37
Notr
Всем привет. Искал в интернете отзывы про котлы и наткнулся на ваш сайт. Сразу вопрос, вот девушка купила Wattek eltek на 10 кВт, который по ее заявлениям на 100м2. У меня дом 120 квадратов, вы тут пишите, что нужно брать с запасом. На сколько должен быть запас? Дом построен из бруса 15, утеплен минватой 10 см, потом утеплителем с фольгой, потом обшит блокхаусом. Заходил кстати на сайт к этому производителю у них там есть котлы от 8 до 30 кВт, я так думаю, что мне нужно кВт на 15 брать?
Ну и на сколько я знаю, котел никогда не работает весь день. Котел греет примерно половину времени в сутках. Если я не прав, прошу поправить
Notr вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 19:48
Viacheslav Afonin
инженер-проектировщик
<phrase 1= Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью Skype™
Сообщение от Notr Посмотреть сообщение
первый вопрос - ГВС от накопительного бойлера будет, или от этого котла? Разброс мощности может быть от 8 до 30 кВт.
с уважением,
Афонин Вячеслав
к.т.н., проектировщик
Viacheslav Afonin вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:08
Notr
Совсем закрутился с этой стройкой. Котел будет только на отопление работать. Бойлер будtт отдельно. Не хочу совмещать.
Notr вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно выбрать режимы построения 3D моделей? VladimirVladimirovich AutoCAD 19 07.02.2013 14:47
SolidWorks Simulation: как правильно выбрать крепление при статическом испытании Creator Расчетные программы 6 25.10.2012 17:20
