Как правильно выбрать режимы построения 3D моделей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно выбрать режимы построения 3D моделей?
Непрочитано 07.02.2013, 09:59 #1
VladimirVladimirovich
Здравствуйте
В Каде новичок, знаком только с основными принципами твердотельного проектирования (неделю назад слегка вникал в "Компас"), потому прошу изъясняться не шибко "специфическими" терминами ))
Просмотрел все, что нашел по поиску, но решения проблемы так и не обнаружил, "курение мануала" тоже не помогло
Исходные данные: АКад 2013 рус, Win 7
Суть проблемы:
Имею два тела (кад определяет их "3д тело"), построенные методом смещения сечения по траектории; сечение в обоих случаях - окружность; первая траектория - отрезок; вторая траектория - объединение отрезка и дуги; результат вычитания одного тела из другого (в любом порядке) показывает, что построенные "тела" "пустые" - виден срез оболочки, а не грань.
Вопрос: возможно ли построение "твердого тела" указанным выше методом при использовании каких-либо опций (лежащих не на виду) и/или включении каких-либо "галочек"?
Непрочитано 07.02.2013, 10:19
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Чтобы приложить файл, я так понял нужно умолять?
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 10:22
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
VladimirVladimirovich, выложили бы здесь файл, чтобы не гадать... тела это все-таки или поверхности?
В 2013 Сдвиг, например, может построить или Поверхность, или Тело, взависимости от выбранной опции команды:
_sweep
Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Surface
Select objects to sweep or [MOde]: _MO Closed profiles creation mode
[SOlid/SUrface] <Solid>: _SO
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 10:55
нет, умолять не надо, просто я и на данном форуме новичок )))
я, по незнанию специфики, наивно полагал, что словесного описания будет достаточно, впредь буду знать
и, по возможности, прошу (пока, по крайней мере) в ответах не оперировать командами (особливо на аглицком), мне иконки и менюшки все еще ближе, уж извините ))
при создании указывал, что нужно "тело", этот вопрос выскакивал
DWG 2013
чертеж.dwg (42.3 Кб, 1631 просмотров)
Последний раз редактировалось VladimirVladimirovich, 07.02.2013 в 11:05.
VladimirVladimirovich вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 12:01
CaMoCAD
Зелик
VladimirVladimirovich, пересохраните в версии 2000-2004. Ответов станет больше.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:08
вот
и сразу вопрос вдогонку: каким образом (способом, средствами, обходными путями) нужно создавать траекторию, чтобы в дальнейшем была возможность ее редактирования в 3D?
DWG 2000
чертеж2000.dwg (712.9 Кб, 1603 просмотров)
Непрочитано 07.02.2013, 12:28
CaMoCAD
Зелик
Мой autocad 2010 вычитает нормально
Траекторию в 3d можно создать с помощью 3dpoly (это и команда и объект). Это 3-хмерная полилиния, но в ней нет дуговых сегментов. Так что проще создавать части тела по отдельности, потом объединять сложением.
DWG 2010
чертеж2000 substr.dwg (210.2 Кб, 1565 просмотров)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 12:30
skif58
Наше дело труба
VladimirVladimirovich, все у вас там в порядке, - в 2010-ом тела и объединяются и вычитаются.
DWG 2007
Re_чертеж2000.dwg (221.8 Кб, 1553 просмотров)
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:54
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
прикладываю то, что демонстрирует мой кад
в чем может быть проблема и где искать пути и методы решения?
Тип файла: pdf Re_чертеж2000-Лист2.pdf (25.9 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 07.02.2013, 13:06
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от VladimirVladimirovich Посмотреть сообщение
Все ок. Откуда мнение, что это поверхности? Что говорят свойства? Solid?
Узкий гнутый хвостик внизу - результат неточности построений, он тоже цельный, но о-о-чень тонкий. Стружка.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 13:21
я могу предположить, что при открытии "чужого" файла изменилась какая-то опция.
закрыл кад, запустил, открыл свой файл
результат вычитания прилагаю
видно, что вертикальная "труба" уже пересекла "поверхность", хотя там должна быть грань
Тип файла: pdf Решетка-Лист1.pdf (19.7 Кб, 87 просмотров)
skif58
Наше дело труба
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Стружка
Стружка в масле - полет нормальный.
VladimirVladimirovich, вы напишите что вас не устраивает то в модели.
... посмотрел вторую картинку... там уже совсем другое положение тел
Последний раз редактировалось skif58, 07.02.2013 в 13:30.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 13:31
по результатам вычитания (см файл #11) делаю вывод, что у меня в процессе моделирования получились ооочень тонкостенные трубки, а должны были прутки
это я открыл свой первоначальный файл, но поверьте, это то же самое
все тела - копии одного и того же объекта
кстати, при вычитании из моих "трубочек" штатно "выдавленных" объектов грани создаются...
Последний раз редактировалось VladimirVladimirovich, 07.02.2013 в 13:34. Причина: дополнение ответа
Непрочитано 07.02.2013, 13:33
CaMoCAD
Зелик
Оптический обман зрения. Придуманный способ обмана.
Грань, которую пересекает труба, после вычитания стала сильно вогнутой, ведь ее "вычитаемое" было циллиндром.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 13:39
да, но видимая часть (красного цвета) тоже цилиндр, абсолютно параллельный тому, который был вычтен
Непрочитано 07.02.2013, 14:10
CaMoCAD
Зелик
Закрутились, маменька? Выгиб-то у них одинаковый, но в разные стороны
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:15
skif58
Наше дело труба
VladimirVladimirovich, нет там никаких трубочек, а есть несоосные в сопряжении на 0.15 прутки (тела). Потому и стружка при вычитании. Трубочку я нарисовал рядом - сравните.
DWG 2007
Re_чертеж2000_2.dwg (236.0 Кб, 1390 просмотров)
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 14:21
скиф, я открывал Вашу модель, в ней все правильно, как мной и замысливалось, те есть грань на месте вычитания, но
повторюсь, после перезапуска када моя исходная модель опять ведет себя, увы, коряво
теперь неплохо бы узнать, в каком направлении рыть, чтобы найти источник проблемы
это, скорее всего, проблема 2013-го када
Непрочитано 07.02.2013, 14:34
skif58
Наше дело труба
... загадка, - у меня этот эффект не воспроизводится.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 14:47
от плин, и тут пляски с бубнами
сохранил в 2004-ой версии, открыл без перезапуска - работает, как надо
точно, 2013-й гонит ((
причем корректно вычитаются даже криволинейные участки из криволинейных
Тип файла: pdf Решетка2004-Лист1.pdf (19.4 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось VladimirVladimirovich, 07.02.2013 в 14:57.
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Плоскость построения в 3D модели discovery AutoCAD 40 24.02.2016 12:29
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? zhamir Электроснабжение 7 08.02.2012 19:37
Как правильно, имея два вида, построить третий и 3D модель? FlyIrish AutoCAD 14 22.01.2010 12:34
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
